Сообщений в теме: 12267
#10501 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 17 Август 2015 - 01:36
Там может к моменту остановки уже прогорело все :)
У virus_br недавно стоял m47n, который в разнос пошел. Насколько понял из рассказов, движок сам достаточно быстро заглох, ничего даже сделать не успели. Как итог в двух цилиндрах компрессия меньше 20, в двух меньше 10. Вскрывали его или нет, этого уже не знаю. Распылители в форсах сгорели в хлам, я такого ни разу до этого не видел.
Самим было интересно вскрыть и посмотреть последствия, однако машина повесилась на продажу и довольно быстро продалась...
#10502 Pshek
Отправлено 17 Август 2015 - 01:53
за сколько ушла?
#10503 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 03:25
за сколько ушла?
точно не знаю, что то в раене 3.5 тыщь
#10504 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 18 Август 2015 - 01:48
А где пережал под капотом? А если допустить что Н- образный переходник установлен на тех трубках что на изображении выше, то если и передавливать шланг то обратку перед входом в топливный бак №1.
Под капотом - не помогло, там где обратка перед входом, она металлическая, так что пока не стал...под рукой шлангов и хомутов не было, как доеду до магаза, попробую.
Народ еще пишет про датчик вращения коленвала, копрессию цилиндров и тнвд, который может подсасывать воздух.
Есть предположения по этому поводу?
#10505 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Август 2015 - 03:50
если так разобраться, то после съёма патрубка мотор сам заглохнет, тогда зачем его затыкать? он ведь изза турбы начинает идти в разнос, а не из-за самого себя
А ты будешь откручивать шланг между кульком и впуском? Или проще сдёрнуть трубу между расходомером и турбой?
И в любом случае - во впускном уже полно масла, которое будет пытаться гореть. И это дело лучше всего зафигачить углекислотным огнетушителем... Он резко понижает температуру до -70 - это хорошо помогает.
http://bmwfanatics.r...p?f=10&t=135073
Дэн вроде подробно расписал что да как.
Нужно править прошивку (правят как правило WinOLS), а льют кому чем нравиться, кто MPPS, кто Galleto, кто KWP.
Вот тут наверное я побольше расписал: http://www.drive2.ru/l/7150511/
Только не понял, нафига ты ещё больше топлива долил? При минусовой температуре больше топлива идёт чем при плюсовой... Чтобы вернее заводилась чтоль?
#10506 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 04:47
Дэн у меня тоже после 5 часового простоя заводилась чуть дольше чем 5 сек., вот когда стал лить топлива на старте как при -5 то сейчас заводиться норм до 5 сек. Сделал столько же топлива как и при -5 в диапазоне от+5 до +30.
Сообщение отредактировал Chupris: 18 Август 2015 - 11:03
#10507 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 18 Август 2015 - 07:22
Всем привет! На первой передаче после вхождения стрелки тахометра в отметку 3500, двигатель начинает колбасить, обороты плавают, из выхлопной трубы сизый дым, через секунд 10 -15 все восстанавливается! Ошибок по топливной системе и тнвд нет, по зажиганию тоже! Возможно ли,что данная не исправность связана с статической установкой тнвд? Может у кого было такое? Как излечиться?Двигатель М 47 ( 2.0 дизель ).
Сообщение отредактировал kanash: 18 Август 2015 - 07:42
#10508 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Август 2015 - 07:48
Дэн у меня тоже после 5 часового простоя заводилась чуть дольше чем 5 сек., вот когда стал лить топлива на старте как при -5 то сейчас заводиться норм до 5 сек. Седал столько же топлива как и при -5 в диапазоне от+5 до +30.
Я себе наоборот уменьшил подачу при запуске в этих температурах :)
#10509 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Август 2015 - 07:54
Если бы это было из-за статической установки ТНВД (что врятли) - это бы не проходило через 10-15 секунд... :)
Проверить опережение впрыска в этот момент можно компом. Подключаешь и вперед ездить-проверять.
3500 оборотов - это часто переходный момент для ЕГР и наддува. Так что я бы это проверил...
#10510 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 18 Август 2015 - 08:17
Спасибо!
#10511 Геннадий Михновец
Геннадий Михновец
  • 14 сообщений
  • E46
  • Солигорск,Беларусь
Отправлено 19 Август 2015 - 09:04
подскажите пожалуйста,какой диаметр шайбы сливного отверстия масла БМВ Е46 320д 2002г.
#10512 Pshek
Отправлено 19 Август 2015 - 01:11
в каталоге написано так "A12X17-CU"
#10513 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 20 Август 2015 - 08:48
Как то поставил шайбу новую из комплекта масл.фильтра Кнехт, так стало сопливить масло из сливного отверстия.
#10514 Sebastian_Valmont_87
  • 37 сообщений
  • e46 м47
  • Солигорск
Отправлено 23 Август 2015 - 10:26
Народ, такая проблема - после 2000 появляется что-то похожее на хруст и вибрация по днищу, какие могут быть варианты???
дорест, механика
Сообщение отредактировал Sebastian_Valmont_87: 23 Август 2015 - 10:27
#10515 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 24 Август 2015 - 04:23
Посоветуйте задние амортизаторы
