Сообщений в теме: 12267
#10711 NSHooligan
NSHooligan
  • 117 сообщений
  • 3 (E46)
  • Солигорск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:54
Снял видео на холодную:
Струя идёт ровная без прерываний, шланг соответственно не пульсирует.
у меня всё норм, склоняюсь к тому, что всё же завоздушена. Может ты развоздушиваешь неправильно? Я каждый раз подзамучивался пока норм развоздушу. Причём каждый раз не понимал откуда снова пробки появлялись, пока патрубки не начало срывать))) в итоге замену прокладки решил делать. А заодно уже поменял цепи, гильзы, поршня и всё остальное=))))
#10712 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 01:32
А как ты развоздушиваншь ?
#10713 NSHooligan
NSHooligan
  • 117 сообщений
  • 3 (E46)
  • Солигорск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 02:27
откручиваю развоздушки три, но хотя бы две, ту что у кондиционера и ту, что у расширителя, затем дую в бачок ртом, пока не потечёт сначала у кондиционера, там закручиваю, потом дую пока из второй не потечёт,  ну естественно перед этим крутануть всё помпой и после этого тоже
#10714 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 05:18
Мужики, а каковы функции и принцип действия дополнительного подогревателя ОЖ ?
Просто как авто прогревается до рабочей температуры, именно от подогревателя ОЖ идущие шланги начинают немного пульсировать, как буд-то хватают воздуха. На холодную все в порядке.
Спасибо.
#10715 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 06:15
обратил внимание на свою струю :D ,у меня вообще нет напора . самотеком почти не видно. это что там у меня не так? а также плавали обороты-снял фишку с догревателя перестали плавать,но не греется матор вообще ,задолбался я эти термостаты менять лля нна :E
#10716 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 06:20
Если перестали плавать обороты когда снял фишку с догревателя, значит ему кранты.
#10717 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 06:55
это понятно ну и поинт на него,я его уже ремонтировал один раз.хватит.бесит что запчасти продают гавно и не вернешь барыгам безсовесным! Я про термостаты.
Сообщение отредактировал bataljon: 25 Ноябрь 2015 - 06:55
#10718 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:18
термостаты бу покупал что ли? новые, замененные на сто, без проблем возвращаются. а на оригинальные термостаты вдобавок еще и 2 года гарантии дают.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Ноябрь 2015 - 07:30
#10719 KITKAT10
KITKAT10
  • 118 сообщений
  • E91 325D
  • Минск-Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:27
Может кто подскажет. С утра на холодную подкалбашивает двигатель ( по ощущениям как пару котлов дурят голову) свечи новые+ реле тоже новое. Свечи повторно проверял. Выкручивал и звонил в реле- все ок. Чуть прогреется всё ОК.      Что может быть еще??? М57н.
Сообщение отредактировал KITKAT10: 25 Ноябрь 2015 - 07:27
#10720 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:48
нет не бу .оригинал брал .первый менял на сто машина как не грелась так и не грелась . предьявил на замену в магазине сказали нужно подтвеждение что менял на сто. на сто сказали что на мою машину у них нет допуска .плюнул опять взял новый поменял уже сам так-как понту нет менять на сто ,там делов на пол часа и вот пришли морозики и мотор недогреваеться.задалбало выбрасывать деньги. еще интересно почему струйка в бочке еле еле текет?
#10721 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:32
может помпа умирает?
#10722 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:53
Для чего нужен датчик воздуха на турбине?
#10723 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:01
на турбине нет никаких датчиков.
#10724 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:11
Может клапан преобразователя давления ?
#10725 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:25
помпа если бы умирала ,то я думаю был бы перегрев ,а не недогрев или?
