Сообщений в теме: 12267
#10726 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:35
помпа если бы умирала ,то я думаю был бы перегрев ,а не недогрев или?
ну раз струйка есть, значит она не остановилась. а так по твоему недогреву непонятно конечно, если термостаты новые оригинальные ставил.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Ноябрь 2015 - 09:35
#10727 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Может клапан преобразователя давления ?
нет,датчик который стоит на алюминевой трубе двигатель m47n
#10728 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:36
перед клапаном егр? это датчик температуры нагнетаемого воздуха.
#10729 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:37
на турбине нет никаких датчиков.
не на самой турбине а на выходе там где клапан егр
#10730 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:38
я выше уже ответил.
#10731 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
во во он самый зачем нужен,просто у меня его нет,а стоит заглушка
#10732 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:39
чтоб правильно рассчитывать смесь.
#10733 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:41
Где то читал что если его не будет то не будет работать вебасто ,правда это ?и что будет если этот датчик заглушили?
#10734 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:45
у тебя в машине нету вебасто. будет неправильно смесь рассчитываться. а это либо изменения в динамике, или в расходе, или в вибрации, или все вместе.
#10735 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:47
у меня стоит электроподогрев антифриза,еще не работает егр и машина больше 4000 не раскручивает обороты,помогите пожалуйсто
#10736 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:48
да оригинал  и по этому недоумение
#10737 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:52
электро подогрев антифриза к вебасто никакого отношения не имеет. обороты стоя на месте на нейтралке больше 4тыс и не должны раскручиваться. а егр надо просто заглушить и пусть не работает дальше, если конечно клапан не подвис в открытом состоянии.
обратил внимание на свою струю :D ,у меня вообще нет напора . самотеком почти не видно. это что там у меня не так? а также плавали обороты-снял фишку с догревателя перестали плавать,но не греется матор вообще ,задолбался я эти термостаты менять лля нна :E
давай как-то более подробно. что значит не греется мотор? на холостых не греется? так без догревателя дизель на холостых и не нагреется. или на трассе за пол часа до рабочей температуры (88-92) не догревается? термостат на машине один или еще термостат егр есть? если есть, его менял?
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Ноябрь 2015 - 09:53
#10738 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:53
электро подогрев антифриза к вебасто никакого отношения не имеет. обороты стоя на месте на нейтралке больше 4тыс и не должны раскручиваться. а егр надо просто заглушить и пусть не работает дальше.
еще вопрос если его заглушить,то куда деть нагнетатель давления и нельзя просто снять шланг с егр и заглушить шланг?
#10739 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:57
Почему все таки не работает подогрев антифриза
#10740 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:59
какими-то ты непонятными словами пишешь. если под нагнетателем давления имеется ввиду преобразователь давления, то можно просто заглушить шланг, который идет от этого преобразователя на клапан егр. но лучше конечно с этого преобразователя оба шланга снять и заглушить шланг идущий к этому преобразователю прямо на выходе с общей магистрали. на преобразователе оставить только подключенную фишку. это все верно при условии, что на машине нету термостата егр, иначе надо еще и шланги охлаждайки глушить и термостат егр выкидывать.
может потому что сломался догреватель? достаточно сделать компьютерную диагностику. при неисправном догревателе по нему будет ошибка.
