Сообщений в теме: 12267
#10741 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:01
Pshek сказал(а) 25 Ноя 2015 - 6:59 ПП:
какими-то ты непонятными словами пишешь. если под нагнетателем давления имеется ввиду преобразователь давления, то можно просто заглушить шланг, который идет от этого преобразователя на клапан егр. но лучше конечно с этого преобразователя оба шланга снять и заглушить шланг идущий к этому преобразователю прямо на выходе с общей магистрали. на преобразователе оставить только подключенную фишку. это все верно при условии, что на машине нету термостата егр, иначе надо еще и шланги охлаждайки глушить и термостат егр выкидывать.
может потому что сломался догреватель? достаточно сделать компьютерную диагностику. при неисправном догревателе по нему будет ошибка.
по нагревателю две ошибки,термостат стоит на егр,если не глушить термостат то что будет
#10742 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:02
Drakm2 сказал(а) 25 Ноя 2015 - 7:01 ПП:
то возможно прогорание теплообменника.
#10743 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:07
И как должен работать преобразователь тот который идет на есивер
Pshek сказал(а) 25 Ноя 2015 - 7:02 ПП:
а не знаете сколько стоят заглушки
а почему может прогореть теплообменник
#10744 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:13
Drakm2 сказал(а) 25 Ноя 2015 - 7:04 ПП:
несколько лет назад покупал за 20$ комплект состоящий из заглушки на выпускной коллектор и двух заглушек антифриза.
#10745 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:17
Drakm2 сказал(а) 25 Ноя 2015 - 7:07 ПП:
Ромб на выпускной коллектор от WV стоит до 5$
Заглушки на ОЖ можно сделать из металлического прута нужного диаметра. - 0 руб.
Два хомута - 40 рублей
+ Пару часиков времени согнувшись под капотом ))))))
Долить ОЖ и разваздушить систему по TIS.
PS: Даю отчёт о жизни расходомера STELLOX. Прошло 6 мес. ЗДОХ. Заказана и установлена вставка PIERBURG цена вопроса
4 171 RUR.
Сообщение отредактировал Chupris: 25 Ноябрь 2015 - 11:25
#10746 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:19
Chupris сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:17 ПП:
А можно подробнее про ромб от vw? Номерок есть?
#10747 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:33
Она чуть больше чем наша, поэтому просверлил отверстие для болта другое. То что немного торчит не критично. Толщина более 3 мм.будет лучше чем монета.
Сообщение отредактировал Chupris: 25 Ноябрь 2015 - 11:38
#10748 Pshek
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:42
Chupris сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:33 ПП:
Спасибо тебе добрый человек. Может еще номерок этой прокладки есть? По размерам заглушка без переделок подходит на m47n?
Не, по размерам смотрю от вага не подходит https://g-a.d-cd.net/d5ad7d4s-960.jpg
#10749 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:43
Pshek сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:38 ПП:
Отверстие под болт ближе, сверлиться прекрасно.
Вместо прокладки использовался силикатный герметик для выхлопных труб.
#10750 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:47
Ребет еще вопрос,почему начал вонять выхлоп
#10751 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:51
Drakm2 сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:47 ПП:
Может съел  бобовые.
#10752 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:52
Chupris сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:51 ПП:
Может съел  бобовые.
в смысле
#10753 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:54
Pshek сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:42 ПП:
Ну незнаю, в свой м47 поставил пересверлив одно отверстие поближе, и всё ок.
Drakm2 сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:52 ПП:
в смысле
Бобовые плохо перевариваются, и в желудке происходит брожение с интенсивным выделением МЕТАНА.
Вот и воняет выхлоп.
#10754 Drakm2
Drakm2
  • 17 сообщений
  • E46 320d
  • Рассказово
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:56
Chupris сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:54 ПП:
что делать?
#10755 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:57
Drakm2 сказал(а) 25 Ноя 2015 - 8:56 ПП:
что делать?
Я соду развожу с водой и выпиваю.
Можно смекту.
