Сообщений в теме: 12267
#10786 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 03:46
дааа, есть такое дело, в одном отчёте по ремонту догревателя, читал список причин и режимов когда догреватель отключается, например трогание с места, а также неисправность генератора или его неспособнасть вытягивать нагрузку
на генераторе менял реле/регулятор буквально на днях, в тот же день мыл винсом, после этих процедур плавать обороты стали гоооораздо меньше и реже, но всё же иногда бывает
ЧТО касается ТЕСТа, как я это узнал, то первые несколько раз тест работал, а теперь выскакивает из теста хоть убей, как это исправить?????
Сообщение отредактировал Cepёгa: 11 Декабрь 2015 - 03:46
#10787 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 11:26
Народ, помогите.[/size]E46 М47, 320d , 04.2001 г.[/size]долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет.[/size]После заведения - белый густой дым .[/size]симптомы на видео [/size]https://youtu.be/c205m3zL0IEПомогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался?[/size]
Отправлено Сегодня, 23:20
По результатам:
1.Проверял воздух и давление в топливной системе, фото выложу позже(не под рукой), путём монтажа двух прозрачных топливных шлангов и манометра на входе топливного фильтра под капотом и на выходе. Результат, если включить зажигание и подождать, давление поднимается до нормы 0,4 атм, за 22 сек, не весть как хорошо, но жить можно, воздуха в системе нет(пузырей нет, все чистенько) и на обратке тоже все ок.
2. Проверял частоту тнвд и коленвала, разница в 2 раза +/- 4 -норм, датчик коленвала в порядке.
3. Проверил свечи накала, просто тестеров на прозвон, все 4 мертвые.... Буду менять, отпишусь по результату.
Вопрос к знатокам, меняя свечи накала грех не измерить компрессию, подскажите норм значение для двигателя м47 d20???
#10788 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 05:28
будет сильно зависить от температуры
горячий, в идеале - 30, а если 20 то дрова, среднее 25 естессно
холодный - минус 5
#10789 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 06:11
Как проверить свечи накала и реле - амперметром ???мотор 2.0 дизель м47 трактор. Какие должны быть показатели ?
#10790 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 07:47
По тису:
http://tis.bmwcats.com/doc1048768/
Техн.характеристики:
http://tis.bmwcats.com/doc1052794/
Сообщение отредактировал gRAPov: 15 Декабрь 2015 - 07:47
#10791 vaitpavel
vaitpavel
  • 13 сообщений
  • 320d E46
  • Барановичи
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 03:09
Ребят, был недавно вопрос, откуда может быть масло под воздушным фильтром (в самом корпусе) m47n. Ответа так и не было особо. Может кто подскажет что на этот счет?
#10792 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 04:37
кстати! я уже и забыл, надо у автора спрашивать
#10793 Pshek
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 04:59
а чем вас не устроили ответы, которые были?
#10794 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 09:00
По результатам:
заменил Свечи накала, почистил заслоку ERG, замерил компрессию (на холодном движке):
1 цилиндр - 28, 2 цилиндр - 30, 3 цилиндр - 26, 4 цилиндр -30
Результат - на улице -4, холодная машина заводится с по оборота....
но вот в чем проблема... если машина немного прогреется, то после этого заводится сильно хуже.. секунд 15-20...
Я грешу на биметаллический клапан..... Есть какие-нибудь идеи куда еще можно посмотреть ?
может все-таки насос (клапан переключил обратку на обратный топливопровод и тнвд не хватает давления)?
Хотя по манометру, который стоит на впускном клапане, даление стоит 0,3-0,4, набирает медленно, но набирает..
#10795 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 10:44
ребятки, появилась не большая вибрация на холостых, бмв е46 м47 2001 год,
#10796 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 10:46
Вибрация, холостые, м47, это все взаимосвязанные вещи. Не бывает м47 без вибраций, во всяком случае я не встречал :)
#10797 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:08
Как давно менялся демпфер кк, подушки ДВС ?
#10798 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:11
Все верно, если вибрация стала больше чем была, то смотрим шкив коленвала, подушки двигателя, форсунки, компрессию, ну и из-за хренового масла и топлива может быть повышенная вибрация.
#10799 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:14
И все это наш любимый М47)
#10800 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:16
Еще разбитый маховик забыл, он тоже вибрации дает.
