Как давно менялся демпфер кк, подушки ДВС ?
Демпфер не менял подушки тоже, прошлый хозяин говорил что менял не давно. Машина 1.5 в эксплуатации
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:21
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:24
Еще разбитый маховик забыл, он тоже вибрации дает.
А вот Маховик, форсунки, это уже копейка приличная. Демпфер 150 у.е, еще терпимо.
Подушки и маховик в свое время проверял так, набирал обороты на холостых до 3000 и сразу же глушил авто, вибрация давала о себе знать еще и посторонним звуком.
Демпфер проверить не сложно, на яму и на осмотр. А подушки ДВС на М47 долго не живут, причем если демпфер разбит, то и подушкам вскоре приходит хана.
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:31
Вибрация только когда стою(чувствуется по рулю), при движении нет такой вибрации. Демпфер смотрели месяц назад, говорили нет люфта.
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:39
думаю форсункам конец, никто не знает сколько будет стоить ремонт?
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:41
если ошибки по датчику подъема иглы нет, то долларов в 150-200 может уложишься, при условии, что снимать и ставить их будешь сам.
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:43
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:45
А коррекцию по форсункам смотрел, и вообще есть ли какие ошибки по dde ?
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:50
Какая коррекция на м47?
Сообщение отредактировал gRAPov: 19 Декабрь 2015 - 11:53
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:46
Если м47 то согласен, а если м47н то можно посмотреть коррекцию. Человек написал 2001 год, до 9 месяца вроде был м47. Может не уточнил, или я уже туплю)
мотор м47 старый не комон рейл, был вчера на диагностики ошибок вообще нет.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:55
Как описали выше, если грешишь сам на форсунки, но ошибки по датчику подъема иглы нет, то проверка их и ремонт будут не больших денег стоить.
Если все остальное что перечисляли выше проверил, проблем нет, то снимай форсунки и на проверку 75 тыс одна.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:50
спасибо за помощь)
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:03
Пролистал форум но так и не понял, полезно глушить ЕГР или нет.?????? Сколько людей столько и мнений.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:08
Смотря для кого ты ищешь полезность ? Если для экологии, то не глуши, если для машины, то нужно глушить.
А вообще, мое мнение:
Сообщение отредактировал gRAPov: 20 Декабрь 2015 - 09:09
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:16
А теперь к минусам, клапан сильно закоксовывается и может закоинить в открытом положении.Много абразива и грязи летит из него, что засирает впускной коллектор, оставляет налет на вихревых заслонках и летит в цилиндры.Итог — тупость авто. Тугой разгон. Черные клубы дыма.Вообщем ничего хорошего для авто. Для экологии напротив.
Дело не в егр. Клапан закоксовывается т.к егр не работает или неправильно работает. Закоксовывается и летит говно из-за кривой работы форсунок, а не наличия егр.
Тупость и дымность авто потому что егр не успевает закрыться и происходит недодув . Почему ? потому что как правило преобразователь вакуума давно мертвый.
Я бы лично не глушил егр. Лучше искать и устранять источник проблем
Сообщение отредактировал HapperOk: 20 Декабрь 2015 - 09:18
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:17
Система EGR (Exhaust Gas Recirculation), в переводе "рециркуляция выхлопных газов".Клапан дожига отработавших газов, т.е. экология. Без клапана ЕГР, авто на рынок не выпустила бы экология.С первого раза сгоревшая смесь выходит с высоким содержанием вредных веществ и продуктов распада, поэтому при определенных алгоритмах вакуумной системой открывается клапан возврата отработанных газов. Отсюда следует, что в чистый воздух непосредственно перед впускным коллектором добавляются уже отработанные газы и все идет по новой.А теперь к минусам, клапан сильно закоксовывается и может закоинить в открытом положении.Много абразива и грязи летит из него, что засирает впускной коллектор, оставляет налет на вихревых заслонках и летит в цилиндры.Итог — тупость авто. Тугой разгон. Черные клубы дыма.Вообщем ничего хорошего для авто. Для экологии напротив.
Я его заглушил ,машина стала ехать значительно шустрее.
