Сообщений в теме: 12263
#1081 desergio
desergio
  • 197 сообщений
  • E46 320D 150Hp
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:33
Распиши подробнее...
Расход фактический или по БК?
Как давно менялись фильтра?
Изменения в тяге?
Выхлоп?
Кондей вкл/выкл?
Посмотри как катится машинка на нетралке(мб ее что-то тормозит?) Было что из-за периодически подкливающихся суппортов подымался расход на 1-2л.
Расход фактический по трассе 7-8л, по компу 4.5 л, город/трасса около 10л - по компу 5.5л.
Фильтр масло и воздух поменял сразу как появились проблемы(подходил срок), топливный тыс. 8 назад.
С тягой боролся до этого: в итоге-новый расходомер(проблема не в нем была), поменял местами преобразователи давления и почистил сеточки - тяга появилась, но вроде до прежнего не дотягивает...
Выхлоп: на мой взляд все в норме - еле-еле заметный выхлоп на оборотах 3.5-4т. Кстати отсоединял выхлопную с катализатором, проехался,-ни лучше ни хуже.
Кондей: пробовал ездить со включенным и выключенным - расход практически одинаково большой.
Суппорта не клинят, накат хороший.
#1082 dimondnk
dimondnk
  • 143 сообщений
  • 330d
Отправлено 08 Июль 2011 - 03:20
может тупо где то подкапывает
#1083 @kot@
@kot@
  • 2 сообщений
  • e46
Отправлено 08 Июль 2011 - 04:56
У меня такая же беда только +сизый дым с утра прогревается становится меньше
#1084 MJUER
MJUER
  • 540 сообщений
  • 4BY
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:55
Ребята подскажите на Е46 320д становится ли одномассовый маховик ?
up! вопрос тот же.
Нарыл такую тему
Мы разработали серию мероприятий для грамотного лечения данной болячки - а это ЗАМЕНА на одно массовый от е34-36 без Кондиционера эти маховики выпускались ДО 1999года. Подходит на все рядные моторы с 1989 до 2010года без переделок. Единственный нюанс - длина болтов крепления самого маховика к коленвалу.
(с) e46club.ru
http://www.e46club.r...b58084210f46a0f
Кто, что скажет по этому поводу?
#1085 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:09
Турбину смотреть.
#1086 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:11
Эл. магнитный клапан попробовать подкинуть с другой машины + прповерить вакуум.
Для пущей уверенности съездить к дизелистам на комп.
#1087 desergio
desergio
  • 197 сообщений
  • E46 320D 150Hp
Отправлено 09 Июль 2011 - 09:22
rfhger
Вакуумные шланги ВСЕ заменил на новые.
+ забыл дописать, что снимал интеркулер и там были обнаружены 3 малюсеньких дырочки, которые были благополучно устранены. Но опять таки, изменений никаких ни в тяге, ни в расходе...
Подскажите, где можно впуск полностью проверить, возможно где-то в патрубках трещинка невидимая...
#1088 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 09 Июль 2011 - 10:43
Съезди на комп к диллерам или инпой посветить, тебе нужно проверить показатели наддува в реальном времяни, 80% сервисов этого сделать не могут, т.к нету этой проги. Попробуй подкинуть эл. магнитный клапан с другого БНВ.
#1089 Александр 2009
Александр 2009
  • 72 сообщений
  • Х5
  • Могилев
Отправлено 09 Июль 2011 - 07:06
Коллеги, дайте дельного совета.
Повышенный расход топлива на M47N по городу порядка 10 литров, по трассе до 8. Езжу спокойно, да и расход таким никогда не был. Диагностика ничего не показывает. Из личных наблюдений - стрелка экономайзера взлетает быстрее нежели раньше было и иногда при сбрасывании газа и нейтралке зависает на долгое время на 4 или 2 литрах, пока не остановишься полностью.
Может у кого такие же симптомы были, то как лечили...
было что-то похожее, после заправки бодяжным топливом ( заправка в России). помогла только полностью промывка топливной системы на стенде у дизелистов со снятием бака и замены всех фильтров. попробуй залить в бак присадку для дизелей ЛИКВИ МОЛИ, не помню точный артикул, там рекомендуют на 70-75 литров.. но размешай литров на 20 и попробуй погонять. если станет лучше, то скорее всего проблема в этом. я точно так же начинал. но лучше всего съездить к нормальным дизелистам. удачи.
#1090 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:34
desergio, какая коррекция по форсункам? Расход воздуха фактический и расчетный сходятся?
#1091 desergio
desergio
  • 197 сообщений
  • E46 320D 150Hp
Отправлено 11 Июль 2011 - 06:08
Где есть нормальная диагностика ??? Был уже на Заубер-авто, у Патриота, у Ивановича на КС - толку НОЛЬ, а я думал они делают BMW... Разочаровался...
#1092 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июль 2011 - 06:33
к ZAV постучись, мне помогал.
#1093 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 12 Июль 2011 - 03:36
народ, подскажите, пожалуйста, контакты кого-нить, кто отключает егр перепрошивкой(программно). буду очень признателен. :kos:
#1094 dimondnk
dimondnk
  • 143 сообщений
  • 330d
Отправлено 12 Июль 2011 - 06:49
вот:
http://www.bmwclub.b...инг-двигателей/
#1095 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:02
Зачем???
