он самый. А если его тупо отключить. Какие последствия?Видимо речь идёт про разные теплообменники выше про теплообменник ЕГР говорили, а вы видимо про №11
нужно проверить подойдёт ли:
Klokkerholm 0061303411 или POLCAR 2008L83 - 100 денег - 23 дня или NISSENS 90675 или Metalcaucho 05922
вот такой он примерно
#10981
Отправлено 27 Январь 2016 - 07:44
#10982
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:28
Последствия для дизеля, тем более м47 - минимальные. Недогрев масла на холодную. Для синтетики не так страшно. Станет больше температура масла на горячую. Для 4-х цилиндров, если не наваливать думаю не критично.
Многие страдают от проблем с теплообменником. И у меня тоже была такая проблема. Я её решил заменой профильных прокладок и заменой самого теплообменника. На сколько я понял, у меня пробило его из-за неисправности КВКГ.
Спустя некоторое время я нашёл в инете такую штуку похожую на заглушку, хотя она таковой полностью не совсем является.
Суть идеи состоит в том, чтобы как можно надёжнее "разделить" антифриз и масло, также понизить температуру масла на горячую для сохранения его первоначальных свойств на более долгий промежуток времени, ну или до замены. Антифриз тупо будет упираться в стенку. В свою очередь на масло вывести дополнительный небольшой радиаторчик, чтобы он держал давление масла и охлаждался воздухом, также при рабочей температуре понизить температуру масла. Для м47 вряд ли такое будет интересно, но для м57 совсем другое дело. И конструктивно теплообменники м47 и м57 отличаются.
Сообщение отредактировал luch7: 27 Январь 2016 - 08:29
#10983
Отправлено 31 Январь 2016 - 06:21
Народ подскажите плз у меня мотор м47, 1.8, 116 л.с. Хочу немного чипануть 20% но слышал что слабый коленвал и из-за этого может ломаться? Правдо ли это и можно и насколько стоит чиповать данный двигатель? спасибо
#10984
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:22
Не нужно с этим мотором ничего делать - просто езди.
#10985
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:31
Можешь обратиться к этому человеку, он расскажет и посоветует, стоит или нет.
http://www.bmwclub.b...-удаление-сажи/
#10986
можешь чиповать. если колену суждено умереть, то оно и без чипа навернется.
ps: твой мотор 2.0, а не 1.8.
Сообщение отредактировал Pshek: 31 Январь 2016 - 07:32
#10987
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:32
PA00029
#10988
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:34
PA00029
и?
#10989
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:35
PA00029
Два литра у тебя Андрей. 1951 см3, если память не изменяет. Мало кобыл, продай. Из этого мотора без последствий ты ничего не выжмешь.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 31 Январь 2016 - 07:36
#10990
да вроде норм кобыл. но вот чуть-чуть бы)
#10991
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:39
318i это бензиновая машина
Исправил
Ах вот если бы вот вот немножжечко... Было бы счастье.
#10992
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:46
)) ну вроде пишут чипуют. вот и я думал немного без фанатизма.
#10993
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:28
Убрать ЕГР и чипануть, авто намного приятнее едет.
#10994
Отправлено 01 Февраль 2016 - 06:48
вот я и задал вопрос , в надежде что откликнуться те укого такой мотор или тот кто этим занимается. Можно чиповать такой мотор и как?
#10995
Отправлено 01 Февраль 2016 - 06:53
тысяч 50 проехал на таком моторе с чипом, никаких проблем не испытывал.
