Ничего не попутал?
Да, исправился. Главное, смысл понятен)
Сообщение отредактировал gRAPov: 05 Февраль 2016 - 10:57
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:54
Ничего не попутал?
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:20
СпасибоСнимай с турбины патрубок идущий на интеркулер, проверяй на наличие масла. Так же проверить люфт крыльчатки турбины, осевой и радиальный
Вот здесь можешь купить: http://www.bmwclub.b...25-bmw-scanner/
Я сам здесь брал, уже как пять лет назад.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:59
Народ, у кого М57 184л.с. - можете позамерять длину и размеры масляного щупа? ;)
Отправлено 05 Февраль 2016 - 02:46
смогу, только скажи какие именно размеры
Отправлено 05 Февраль 2016 - 03:49
Надо длину щупа от кончика до места среза трубки, в которую он вставляется. И расстояния от кончика до меток уровня.
Смысл в том, что у меня нет щупа на моторе. И я хочу временно поставить свою щуп от М47. А сравнить размеры не с чем.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 03:57
А в М57 и М47 щуп одиноковый?
Отправлено 05 Февраль 2016 - 04:06
он и пытается это выяснить =)
Отправлено 05 Февраль 2016 - 04:29
Вот и пытаюсь понять.
По номеру и внешнему виду - разные. По диаметру и трубке куда вставляются - одинаковые. Другие параметры пытаюсь выяснить
Отправлено 05 Февраль 2016 - 05:14
В ЕТК кстати, они имеют разные номера деталей.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 05:33
Отправлено 06 Февраль 2016 - 04:58
От конца до мин 25мм, до макс 41мм. А вот длину записал, но забыл куда. Сегодня найду отпишусь. Там что-то около 48см
Отправлено 06 Февраль 2016 - 07:07
Спасибо большое!
Я сегодня своим щупом от М47 пытался масло нащупать в М57 ) А он короткий ппц
Отправлено 07 Февраль 2016 - 03:50
Я ща чёт померил свой щуп... И что-то мне кажется что они одинаковые... только верхняя метка разная вроде...
Отправлено 07 Февраль 2016 - 05:33
парни проблема такого характера.Каждый раз заводя свое авто без разницы -15 или +6 на приборке не горит индикатор включения лампы накаливания.Машина заводится с пол пинка что в мороз что в тепло.Делал тест приборки - все горит,мерил сопротивление на свечках -1.5 Ом на четырех,реле включается (на слух),предохранители в порядке,ошибки нет-в чем проблема?, не могу ума дать!машина 320D M47(дорест.).
Отправлено 08 Февраль 2016 - 06:28
1.5 Ома на свече - это много! Скорее всего свечи работают, но не так как надо...
Индикатор горит 8 секунд если свечи предварительного разогрева включаются.
