так то оно так, просто я надеюсь на то что в этой ветке люди более компетентны в дизельных агрегатах, да и с опытом в таких делах. вообщем да, буду снимать коллектор, и смотреть по обстановке. вроде я слышал что комплект заслонок если что можно купить новый
#11056
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:23
#11057
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:26
может и можно, а нужно ли? вот тут можно купить комплект заглушек.
#11058
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:50
а при удалении заслонок, меняется что-то в работе мотора? может жёстче на холостом ходу или тяга на низах меньше? просто если, например, они там ещё крепко стоят, так и не торгать их пока, а так периодически посматривать за ними, вроде они там усиленные
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 12 Февраль 2016 - 01:51
#11059
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:54
так и не трогай пока не зазвенят
#11060
#11061
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:01
зазвенят, это как понять, когда уже вся шелуха от заслонок в цилиндры попадёт, либо как они ещё звенят?
#11062
Сброс сервисного интервала обслуживания авто BMW 3 е46:1)При выключенном зажигании и положения ключа зажигания в положении 0, нажать кнопку сброса суточного пробега на панели приборов и удерживать ее.2)При нажатой кнопки сброса суточного пробега повернуть ключ зажигания в положение 2.3)Удерживать кнопку сброса суточного пробега до тех пор пока не появится надпись RESET, и не начнет мигать.4)После этого отпустить кнопку сброса суточного пробега и нажать ее один раз.Произойдет сброс сервисного обслуживания авто.
Все работает, только у меня ціфры 22000 а не 10000
#11063
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:57
по умолчанию так и должно быть. другие значения только компом выставить можно.
#11064
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:15
Только при помощи кодирования, можно выставить нужные цифры. При помощи ncs expert например:Все работает, только у меня ціфры 22000 а не 10000
KM_SERVICE_INTERVALL в блоке AKMB и вручную прописать нужные цифры. Так же добавить опцию S988 в FA.
#11065
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:29
Вырезал кто катализаторы на 330Д? какие операции проводили? что лучше поставить пламягасители или оставить пустые банки?
Если можно, то хотелось бы развернутый ответ) Буду признателен.
#11066
Отправлено 17 Февраль 2016 - 06:56
У меня 320 m47 ката уже нету, просто вырезан и банка заварена. На звуке не сильно отразилось.
По поводу пламя гасителей, думаю неактуально для motor DIESEL.
#11067
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:07
катов нету , просто прямая труба . Все ок
#11068
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:14
#11069
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:32
https://www.drive2.ru/l/8048994/
Вот еще пример, с вырезанными катами и просто прямой трубой:http://cs624520.vk.m...RFMZYU_nPfw.jpg
https://www.drive2.ru/l/4614585/
Ну и как вариант даунпайп:
https://www.drive2.ru/l/2550557/
#11070
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:32
У меня просто прямая труба стоит Свистит как КАМАЗ
Коптит она полюбому если сажевого нету при перегазовке. На запах различия сильные. В остальном всё так же.
