Сообщений в теме: 12267
#11176 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 11 Март 2016 - 08:38
Народ, какая распорка передних стаканов подходит на М57 ? ;) :)
#11177 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Март 2016 - 09:27
все 6 цилиндровые
#11178 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 11 Март 2016 - 09:56
все 6 цилиндровые
А примеры фоток есть? т.к. у меня тоже была, которая подходит на 4 цилиндра, а по факту она в ДВС упирается :(
#11179 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Март 2016 - 09:58
https://www.drive2.ru/b/1171297/
#11180 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 11 Март 2016 - 10:08
Вот всё то там есть по дизелю - всё на фотках на 4-х цилиндрах :) И только одна фотка на М57Н. которая близко-близко к кожуху идёт :(
Напишу им - может получится что выяснить...
#11181 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Март 2016 - 10:09
Поищи на драйве в поиске, там для 330 е46 еще видел, есть записи.
#11182 Pshek
Отправлено 13 Март 2016 - 12:44
Народ, может у кого-нибудь есть чертежи турбокомпрессора? Любого с изменяемой геометрией.
#11183 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2016 - 12:29
помогите разобраться, что-то после удаления вихревых заслонок, при заводке на холодную из выхлопной трубы появляется облочко голубого дыма, как бы при самом старте,появляется облочка и всё,потом вроде выхлоп прозрачный! до удаления их ничего такого не было. так вот интересно это из-за отсутствия заслонок или что это может быть? дым я б сказал бы даже светлый, но не синий. егр на месте оставил, не глушил
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 13 Март 2016 - 12:38
#11184 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
заслонки на это влиять не могут
#11185 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 13 Март 2016 - 01:06
Принцип работы заслонок - это обеспечить завихрение воздуха в цилиндрах, в зависимости от нагрузок, они либо в закрытом либо в открытом положении.
Поэтому удаление заслонок на это влиять не будут. А как удалялись заслонки, поставили вместо заслонок заглушки ? Или саморезы ?
Егр тоже по хорошему стоило бы заглушить. Если бы дымность была постоянной, то стоило бы задуматься и искать причину, а так, если только при заводке, не критично.
Сообщение отредактировал gRAPov: 13 Март 2016 - 01:22
#11186 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 13 Март 2016 - 01:10
может мск устают, хотя мало вероятно, может уже турбина начинает пропускать, может уже кольца устают. Много вариантов. Но если только при заводке и особо не беспокоит - я бы не парился
#11187 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2016 - 02:07
вместо заслонок вкрутил саморезы с герметиком! а так в принципе дыма  никакого не наблюдаю, единственное это при заводке на холодную только, облочко чпок и всё, а так вроде норма! да и масло особо не хавает машина.  короче вердикт такой особо не париться?
#11188 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 13 Март 2016 - 02:15
Вердикт такой, удали еще и ЕГР и не парься)
#11189 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2016 - 02:35
ещё вопрос! что лучше всего саморезы в старый корпус заслонок или спец.заглушки? поставил я туда кровельные саморезы на гермет, но без шайб, т.к шайбы на саморезах не плотно садились в паз корпуса заслонок. да я ещё и на колхозил немного в три цилиндра завернул саморезы диаметром 5,5, а в четвёртой ради эксперемента 6,3 и всё собрал на место, теперь думаю нужно было во все цилиндры закручивать 6,3 диметром, теперь хоть бы соплей от куда-нибудь не было, не охота ж всё по новой разбирать
#11190 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 13 Март 2016 - 02:42
спец заглушки конечно же лучше, но я мало кого видел, кто их покупал и устанавливал - небюджетно. Саморезы само то))
