Сообщений в теме: 12267
#11191 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 501 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2016 - 02:57
спец заглушки конечно же лучше, но я мало кого видел, кто их покупал и устанавливал - небюджетно. Саморезы само то))
ну а после проделанной работы стоит ли проконролировать состояние сухости под коллектором, чтоб там не гнало  маслице из под саморезов? или это я уже слишком уж загоняюсь?
#11192 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 13 Март 2016 - 03:02
Я надеюсь ты как заслонки удалял, почистил клапан, коллектор от накопившегося нагара, налета ? Если да, то не загоняйся так, саморезы вполне.
Бмв это машина, за которой нужен постоянный контроль, во избежание проблем, поэтому контролировать все же советую постоянно.
#11193 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 501 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2016 - 03:10
это да! карбклинером везде прошёлся, потом водой всё вполоснул и просушил
#11194 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Март 2016 - 07:55
Подскажите кто устанавливал себе программу на компьютер для диагностики? не могу понять что куда устанавливать.
#11195 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 14 Март 2016 - 08:03
Вот, изучай, скачивай, делай все по инструкции:
https://www.drive2.ru/l/3371935/
Проверено не на одном ноуте лично, все работает.
#11196 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 15 Март 2016 - 10:03
ребята нужна помощь. м47 заводится с пол оборота работает ровно но при разгоне после 2х тык начинает дико дымить и обрубает один котел, после на хх по колбасит секунд 20 и все выравнивается дым пропадает. на прогретой так реже бывает а вот на холодной постоянно. заранее спс
#11197 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Март 2016 - 10:13
Делай диагностику в режиме реального времени базовых параметров электронного блока ДВС. Смотреть коррекцию по форсункам, а так же проверить все воздушные шланги.
#11198 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Март 2016 - 10:16
у меня заглушки. саморезы не эстетично :D
#11199 Pshek
Отправлено 15 Март 2016 - 10:21
Какая коррекция по форсункам на м47? :)
#11200 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 15 Март 2016 - 10:26
главное умная мысль которая пришла в голову единственному человеку "делай диагностику". спс. сам не додумался бы до такого никогда((
#11201 Pshek
Отправлено 15 Март 2016 - 10:33
И что говорит диагностика в реальном времени? Про наддув, про углы опережения впрыска?
И что значит обрубает один котел? Это ж не бензин, что например пропала искра и движок начал троить. Тут если реально "обрубает", значит либо форса клинит, вези на стенд, либо что-то с тнвд, тоже вези на стенд.
Сообщение отредактировал Pshek: 15 Март 2016 - 10:37
#11202 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 15 Март 2016 - 11:16
обрубает значит что двиг начинает работать тупо на 3х котлах потом восстанавливается про наддув вчера была замена турбы, но трабл был и до этого
#11203 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Март 2016 - 11:40
Саш, туплю, я все путаю с М47н.
Под умной мыслью, я подразумевал чтение базовых параметров диагностикой, проверить коррекцию форсунок по цилиндрам, как и написал, так как думаю причина в них, правда не учел что на м47 ее не посмотришь, в отличии от м47н. Мое мнение, снимать форсы и на стенд на проверку, а так же проверить все воздушные шланги.
Сообщение отредактировал gRAPov: 15 Март 2016 - 11:43
#11204 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 15 Март 2016 - 12:17
шланги фсе целые вакумные новые. форсы я так думаю даже если лить будут то мне кажется не будут стопорить работу цилиндра?
#11205 Pshek
Отправлено 15 Март 2016 - 12:20
воздух не может в один цилиндр поступать, а во второй нет. если как говоришь "обрубает" один цилиндр, значит проблема конкретно с этим цилиндром. на м47 форсы механические. может подклинивает и не открывается, либо насос не дает нужного давления на ее открытие. я выше уже написал, сразу форсы на стенд, на твоем моторе их диагностика и ремонт недорогие, если и с отремонтированными проблема останется, то насос на стенд, это уже гораздо дороже.
Сообщение отредактировал Pshek: 15 Март 2016 - 12:21
