Сообщений в теме: 12267
#11221 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 20 Март 2016 - 10:15
люди, кто-нибудь вакуумный ресивер разбирал? что он из себя представляет? и как его проверить на работоспособность?
Нету там внутри ничего. Это просто аккумулятор давления, как баллон на копмпрессоре. Он выравнивает скачки давления в системе.
Он не должен быть дырявым - главная его проверка. :)
#11222 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 20 Март 2016 - 12:36
m47 150hp акпп е46
не завелся. ошибка датчика КВ, обрыв цепи 3E90
заменил датчик КВ (новым  :facepalm: )
авто попрежнему не заводится, висит та же ошибка (INPAой)
 руки по локоть не отмываются, опа в мыле, что ей еще надобно? :ohmy:
Сообщение отредактировал Soliman: 20 Март 2016 - 12:54
#11223 Pshek
Отправлено 20 Март 2016 - 12:53
n47 150hp акпп
ну раз после замены датчика ошибка снова появляется, наверно надо проводку проверить.
ps: двигатель подозреваю m47n, а не n47.
#11224 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 20 Март 2016 - 02:10
Pshek,  поправился
проводку надо бы но знать  схему и распиновку..... что где сидеть должно
#11225 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Март 2016 - 02:46
Pshek,  поправился
wds
#11226 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 20 Март 2016 - 05:50
что это емкость, оно понятно. но мне кажется там внутри какой-то клапан должен быть. ладно, попробую подуть в нее)
возьми вакуммный шланг к языку приложи на заведенную тачку , если присосется , то все ок =)  А если еще и погазовать  , то язык крепко прилипнет :D  :D
#11227 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 20 Март 2016 - 08:43
скажите какие драйвера ставить для шнурка 3.10, или 3.14? 3.10 невозможно нигде найти
#11228 Pshek
Отправлено 20 Март 2016 - 08:51
а что за чип в шнурке стоит?
тут написано ставить версию 2.10, правда актуальная на данный момент 2.12.
3.10 и 3.14 это для какого чипа?
#11229 Алекс-Екб
Алекс-Екб
  • 7 сообщений
  • BMW 320d
  • Екатеринбург Россия
Отправлено 20 Март 2016 - 09:33
Добрый вечер всем!!! Ребята,проблемка возникла,помогите!! 320Д, 2000 год, двигатель М47д20.
Утром не могу завести авто,хоть закрутись. Идет дым с трубы и тишина. Замучался по сервисам гонять, одни ушлепки везде!!
Ни че толком сказать не могут!! Ошибок нет.(кроме конченого расходомера воздуха)
 С быстрого старта заводится моментом! И потом в течении всего дня отлично запускается!!
Поменял свечи накала..  Сегодня в итоге нашел,что конченый предохранитель на реле накала. Ну вот,подумал,нашел причину. Да не тут то было,все тоже самое!!
  Масло не жрет,топливо тоже в меру. Не дымит, работает ровно..  Что может быть?? Устал ужО тыкаться везде..
#11230 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 21 Март 2016 - 12:15
Я перетутал 2.10 нужно ставить. А такого нигде не найти. Есть только 2.14
#11231 Pshek
Отправлено 21 Март 2016 - 12:16
как это нету? http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
#11232 Алекс-Екб
Алекс-Екб
  • 7 сообщений
  • BMW 320d
Отправлено 21 Март 2016 - 03:14
:huh:Ни че не пойму...А ххде мои сообщения??
#11233 Алекс-Екб
Алекс-Екб
  • 7 сообщений
  • BMW 320d
Отправлено 21 Март 2016 - 03:27
Ладно,еще раз напишу!!
Всем, Добрый день!!
Проблемка такая у меня, мож поможете...   Забрали 320Д у одного кадра и ща не знаю,что делать!!
Утром прихожу ее заводить, и хоть закрутись стартером, тишина.. Дымок идет и фффсе :slow: ... Вот пока быстрым стартом не пшикнишь, не заведется...Как только завелась, потом,в течении дня, с заводом проблем нет.. Гонял уже в три-четыре сервиса, кто то ни че не видит по ошибкам, кто то увидел, что конченый датчик расхода воздуха, кто то что реле накала...Короче ХЗ... Электрики все умные,всякую хрень говорят, но тоже ни че вразумительного..
 Вобщем, поменял я свечи накала....ни фига.... Потом нашел конченый предохранитель на реле накала.Подумал, все, вот оно счастье, поменял....Хрен там, все тоже самое.... Д
 Мож есть у кого какие идеи???
  Двиг M47 D20, авто 2000 года.. Масло не жрет, саляру тоже...  Не дымит...
#11234 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 21 Март 2016 - 07:27
форсы мот сливают в обратку
#11235 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Март 2016 - 07:30
там старый мотор
