Подожди,подожди-етк ему напишет что поменять?)))причину не нашли ещё ведь.Хотя,я ему пишу,что была таже фигня и что я менял,что бы вылечить.Я сам не верил(дурень)ребятам по поводу кардана и перелопатил всё,даже в акпп частично залазил,полуоси,тормоза,колёса,подвесные,муфты,жидкости,в итоге всё-равно кардан поменял.Мой и на вид огонь и крестовины не люфтят(руками не чуствуется)Может я его не правильно,что мало вероятно,собрал при замене подвесного,может стечение обстоятельств,но после того всё и началось.Вбей свой Vin (номер кузова) в ЕТК, глянь что тебе нужно и в каком количестве:
http://ru.bmwfans.info/parts-catalog
#11296
Отправлено 28 Март 2016 - 08:15
#11297
Отправлено 28 Март 2016 - 09:34
Ссылка на етк, это ответ на вопрос про подвесной, и количество.
Сообщение отредактировал gRAPov: 28 Март 2016 - 09:35
#11298
Отправлено 28 Март 2016 - 09:49
Извини.Теперь сошлось))Ссылка на етк, это ответ на вопрос про подвесной, и количество.
#11299
Отправлено 29 Март 2016 - 11:56
Ок. Попробую поменять еще передние колодки. И заодно посмотрю что с подвесным. А он легко меняется? Или надо только на сто делать?Подожди,подожди-етк ему напишет что поменять?)))причину не нашли ещё ведь.Хотя,я ему пишу,что была таже фигня и что я менял,что бы вылечить.Я сам не верил(дурень)ребятам по поводу кардана и перелопатил всё,даже в акпп частично залазил,полуоси,тормоза,колёса,подвесные,муфты,жидкости,в итоге всё-равно кардан
#11300
Отправлено 29 Март 2016 - 12:21
кардан снимать и сьёмником доставать подвесной. Главное при разборе кардана пометить части, чтобы соеденить потом его так же и не нарушить балансировку
#11301
Отправлено 29 Март 2016 - 05:04
Я один раз дверную ручку снимал часа три первый раз,второй раз снял бы за 15-20 мин.Подвесной снять за 30-40 мин можно,если знать как и всё есть из инструмента.На пол-дня повозится в первый раз достаточно тебе будет.Ок. Попробую поменять еще передние колодки. И заодно посмотрю что с подвесным. А он легко меняется? Или надо только на сто делать?
#11302
Отправлено 29 Март 2016 - 05:06
открутишь 6 давно неоткручиваемых болтов по эластичным муфтам?)
А про выхлоп забыл?
хочу посмотреть как снимается кардан за 30 минут
#11303
Отправлено 29 Март 2016 - 05:19
А про выхлоп забыл? хочу посмотреть как снимается кардан за 30 минут
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 29 Март 2016 - 05:21
#11304
Отправлено 29 Март 2016 - 05:21
так что, снимешь кардан за 30мин?)
#11305
свой-легко.так что, снимешь кардан за 30мин?)
#11306
Отправлено 29 Март 2016 - 05:22
Ну тогда жму крепкую руку, ехидно улыбаюсь и желаю удачи, а ещё - иди работать на СТО, реально... там тебя ждёт большое будущее :-)
Денег будешь лопатой мести)
#11307
Отправлено 29 Март 2016 - 05:28
#11308
Отправлено 29 Март 2016 - 11:58
Кардан на своей снимал не снимая выхлопной (кардан трёх состовной в моей).
Если менять второй подвесной то корпус подходит от 36 кузова (изучал относительно трёх составного).
Если ляпает крестовина то восстанавливают вблизи рынка в малиновке ( два варианта под сменные креставины или под завальцовку) + баланстровка.
Сообщение отредактировал Chupris: 30 Март 2016 - 12:02
#11309
Отправлено 31 Март 2016 - 08:50
Подскажите,можно ли воткнуть кнопки на руль чтоб круиз работал на m47n 2002 а-то на дальняки часто мотаю
#11310
Отправлено 31 Март 2016 - 08:51
воткнуть кнопки и кинуть несколько проводов.
