Сообщений в теме: 12267
#1126 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:09
desergio, передув мог быть однократный, естественно с записью ошибки. Видел такое на исправной турбине.
#1127 _bandito_
_bandito_
  • 33 сообщений
  • e46 320d M47N 2002гв
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:05
Да действительно перепутал не генератор а стартер даже не дергается, просто щелчок и на приборке горят лампочки
#1128 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:15
у меня было такое на (не побоюсь этого слова) лагуне фторой :crying: , оказалось был плохой контакт (окислился) на акуме
#1129 doubled
doubled
  • 327 сообщений
  • Infiniti G37
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:25
Может просто аккум слабый?
#1130 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:51
когда аккум слабый бмв зажигает фары сама при старте и не заводится ессно, клацает под капотом
#1131 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:52
Компьютером не смотрел в движении. Проверяли вдвоем чисто механически актуатор. Что по сути даст комп? - покажет, что идет передув. И что?
По поводу нерабочего преобразователя, получается, что если у меня с преобразователем снятого с ЕГР такая же фигня с передувом, то они оба что ли нерабочие???
Голова уже не соображает...
Я тебе говорил съездить не на обычный лохокомп, а посветить инпой, она покажит данные наддува в реальном времяни, исходя из данных рыть дальше.
Эл. магнитный клапан может зависать и не спускать весь вакуум, следствие, передув.
Если недодув искать дзюрки, слетевшие или треснувшие патрубки.
У меня была проблема с передувом на всех лохокомпах в лохосервисах все было ОК, просто сохраненная ошибка по передуву, когда шел на обгон, 2- раза рвало коллектор, страшно было ездить.
Случайно наткнулся на парней с прогой инпой, проблема решина, надеюсь на всегда.
#1132 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:45
Похоже на плохой контакт, на стартере или АКБ, ну и неисправность стартера тоже может быть.
#1133 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 16 Июль 2011 - 08:13
Впускной коллектор.Вакуумные трубки. Подскажите соединение или мб схемку скиньте.Запутался после чистки :wacko: .???
#1134 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 17 Июль 2011 - 08:33
tis.bmwcats.com что то не работает. вот скриншоты
#1135 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:54
Вот на этом рисунке не видно(((
На впускном коллекторе 2 эл.магн. клапана(один с 2 штуцерами(А) и второй(В)- ближний к салону- с одним штуцером). Клапан (В) подсоединяется к общей вакуумной трубке. Клапан (А) штуцером, который расположен параллельно движению авто, подкл. к общей ваккумной трубке, а второй (перпендикулярный) - на клапан, регулирующий положение жалюзей на радиаторе.
ЕГР соединен с регулятором давления.
Что не так?????
#1136 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 17 Июль 2011 - 04:50
Ребята,подскажите может кто знает! Купил сегодня *ёжик* не знаю как поставить. Кто менял,а? Вот ещё,купил оригинал,но б/у 50$ думаю нормально?
#1137 bmw3e46
bmw3e46
  • 5 сообщений
  • 3
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:25
Доброй ночи. у меня 320d 2002г и вот какая проблема. заглушил двигатель, зашёл в магазин, выхожу, пытаюсь завести.. стартер крутит а двигатель не заводится. до этого заводилась хорошо есть догадки что либо топливная либо иммобилайзер. посоветуйте куда можно обратиться. на ней езжу две недели, только пригнал, поэтому ещё даже не знаю что там внутри её.. к кому можно обратиться чтобы подсказали что да как вообще с машиной, что нужно менять что нет.
#1138 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 18 Июль 2011 - 02:30
недавно заметил, что под 4т оборотов появляется легкий высокочастотный звук подожий на сверчка. что это может быть?
ниче сложного, я правда, на 318 снимал и ставил, но думаю что то же самое. снимаешь обшивку на пассажирском месте под ногами . он сверху слева. придется с головой нырнуть чтоб добраться. можно рассмотреть его с фонарем. тянешь на себя помоему.
#1139 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 18 Июль 2011 - 09:02
я тоже брал оригинал б/у, уже месяца 3 полет нормальный, а по замене вот http://www.e46club.r...pic.php?t=16451
#1140 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 18 Июль 2011 - 07:11
Друзья,огромное спасибо!
