Сообщений в теме: 12267
#11386 zeni4
zeni4
  • 18 сообщений
  • e46
Отправлено 14 Апрель 2016 - 08:56
кто может объяснить что это такое? стоит под подлокотником
https://b-a.d-cd.net/f2ffd66s-960.jpg
#11387 Pshek
Отправлено 14 Апрель 2016 - 08:59
если по этому датчику ошибка ,тона что влияет?
возможно немного неправильно рассчитывается смесь. но например на старом m47 такого датчика вообще с завода нету и ездит же))
#11388 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 17 Апрель 2016 - 11:45
Всем привет, сегодня поменял масло, двиг m47n , залил 5 литров как обычно, на щупе показало между минимумом и максимумом, завёл машин, решил посмотреть масло,  масло оказалось меньше минимума, что делать подождать и проверить? или ну
жно еще подливать?
#11389 Pshek
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:03
жно еще подливать?
В этот мотор надо 5.5л, 5 литров было в обычном m47.
#11390 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:06
тогда почему я всегда 5 лил, и был всегд анормальный уровень?=\
#11391 Pshek
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:07
Ну при 5 литрах меньше минимума быть и не должно. Значит померял неправильно.
#11392 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:15
Уровень точный покажет как 15 минут подождешь, после того как заглушил. Но по хорошему литр еще докупи.
#11393 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:20
Спасибо за ответы, поеду докуплю)
#11394 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:23
мне тоже 5 литров хватает в м 47н,тогда,конечно,уровень будет не выше чем между мах и мин.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 17 Апрель 2016 - 08:25
#11395 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:35
я всегда сливаю масло,потом откручиваю крышку маслянного стакана и как только открутил,от туда в поддон ещё грамм 200 сливается.может ты слил с поддона,закрутил болт сливной,потом открутил фильтр и грамм 200 у тебя в поддон слилось и уже находится там.А вообще,если всё хорошо слить,то гдето ближе к 5,5 нужно залить,но вроде тогда должнен уровень быть ближе к максимальному.но я заливаю сразу 5 литров и в процессе эксплуатации коректирую по утру.
#11396 Pshek
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:37
с положенными 5.5л уровень тоже не выше max
заливаю всегда ровненько 5.5 как положено и от замены до замены даже ни разу щуп не достаю :)
#11397 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:48
я верю тебе,но пол года назад не поверил бы))
отвечу почему:вот многие говорят,что масло не берёт двс,берёт...но,не до такого предела,что нужно доливать,т.е. если ты меняешь через 6,7,8 тыс масло,то от уровня мах до мин за этот пробег может и сожрать, можно не доливать,ведь в номе же)))а ты проедь 10-12 ты и точно уже подольёшь и не скажешь,что капот не поднимаешь))и вот к чему это я: я ездил 100 тыс на вязкости 5w30 и менял масло через 10тыс -литр я доливал вмегда и доливать потиху приходилось уже где то после 6-7 тыс.первый раз залил 5w40 и мне кажется,что за 10 тыс я литруху уже не залью.
#11398 Pshek
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:02
в m47n кроме 5w40 я пока ничего не лил, меняю масло не реже раза в 10тыс и еще ни разу не приходилось доливать. а вот в m47 лил и 0w40, и 0w30, и 5w30, и 5w40 и доливать масло пришлось только один раз, когда клапанную крышку проломил и масло просто выплескивалось))) короче за 10 тысяч ни в m47 ни в m47n никогда не приходилось доливать масло, т.е. больше литра (это примерный объем от отметки max до отметки min) за 10 тысяч в этих моторах не уходило никогда.
#11399 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:20
береги его)))(двс)
#11400 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:30
О кстати Александр спасибо что напомнил, нужно глянуть уровень масла в моём ДВС а то до замены осталась 1000 км. а последний раз я смотрел на уровень масла только при заливе при ТО.
Сообщение отредактировал Chupris: 17 Апрель 2016 - 09:32
