Сообщений в теме: 12267
#11476 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 31 Май 2016 - 04:40
:facepalm: вот по этому я и говорю - читай
дело не в давлении
#11477 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Май 2016 - 04:47
Cepёгa сказал(а) 31 Май 2016 - 1:40 ПП:
дело не в давлении
ну так напиши в двух словах
#11478 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 31 Май 2016 - 04:56
вот именно, у одного 2бара, чип и форсы непонятного состояния - всё работает
у другого давление сток, прошива сток, и прогар, проверяет форсы, выясняется что они как новые, но есть явные проблемы с турбой, но после двухмесячной дискуссии всё равно виной прогара выходят только форсы и хоть кол на голове чеши
#11479 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 31 Май 2016 - 06:16
Pshek сказал(а) 31 Май 2016 - 09:37 ДП:
почитал и ничего не понял. поршни же прожигаются ссущими форсами, а не давлением воздуха, разве нет?
Поршни могут прожигаться и от повышенного наддува, если всё другое не настроили. Получается воспламенение намного раньше ВМТ, и как итог максимальный нагрев поршня, т.к. "рабочего хода" ещё нет.
Но всё равно - чаще всего прогар из-за льющих форс и плохого распыления внутри КС.
fuel сказал(а) 31 Май 2016 - 1:21 ПП:
да, бред еще тот) я на М47N2 на гибриде с давкой 2.5бара уже больше года дую, поршни бы давно в поддон стекли))
Согласись, что у тебя не только давка выше, но и прошивка правленная :)
#11480 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 31 Май 2016 - 06:33
У меня давка 1.9 2 года. Неделю назад на трассе пошел белый дым обильно из выхлопа ( как с тепловоза) и походу масло из выхлопа тоже (капли) . По щупу ушло 0.5 литра. Форсы проверяю раз в пол года. Турба после полного восстановления(3 мес назад). Сам решил не разбираться ( устал) в поисках хорошего специалиста моториста....если есть инфа,буду благодарен за контакты
Сообщение отредактировал HapperOk: 31 Май 2016 - 06:34
#11481 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 31 Май 2016 - 06:48
HapperOk сказал(а) 31 Май 2016 - 3:33 ПП:
А в качестве восстановления турбы уверен ?
Сталкивался, у знакомого точно такая ситуация была, потом суды и тд и тп.
Для достоверности люфт крыльчатки проверить.
Если все в порядке, то к мотористам (мск, поршневые кольца), вот этих ребят рекомендую:
http://www.bmwclub.b...й/?fromsearch=1
#11482 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Май 2016 - 06:51
вези турбину обратно
#11483 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 31 Май 2016 - 06:55
Жалко... :( На турбу похоже :(
#11484 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
сними патрубок на куллер и газани. явно турба погнала.
#11485 Pshek
Отправлено 31 Май 2016 - 07:03
Cepёгa сказал(а) 31 Май 2016 - 12:48 ПП:
почитай тему сначала, на первых 4-5 стр много интересного
ну оказалось не всё так просто, более того, я тоже так думал, теперь иного мнения
Цитата
Прогар поршня это 90 % из большого коэффициента избытка воздуха(большого давления наддувочного воздуха по вашему).
Реально не знал этого. Что ни день, то новые открытия...
#11486 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 31 Май 2016 - 07:08
Pshek сказал(а) 31 Май 2016 - 4:03 ПП:
Я если честно тоже. И подумать не мог.
#11487 Pshek
Отправлено 31 Май 2016 - 07:10
gRAPov сказал(а) 31 Май 2016 - 4:08 ПП:
Вот так вот воздуха при чипе добавят, а топлива забудут и прощай поршни :)
#11488 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Май 2016 - 07:21
BlackFlash сказал(а) 31 Май 2016 - 3:16 ПП:
я полтора месяца ездил с таким наддувом пока прошился
#11489 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 31 Май 2016 - 07:50
fuel сказал(а) 31 Май 2016 - 4:21 ПП:
Могу только поздравить :)
Pshek сказал(а) 31 Май 2016 - 4:10 ПП:
Мне кажется это маловероятно...
#11490 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 31 Май 2016 - 09:50
gRAPov сказал(а) 31 Май 2016 - 3:48 ПП:
В качестве не уверен. До ремонта патрубки наддува были сухие. После в масле. 3 раза за 3 мес возил и они переделывали.... можно в личку подробнее про знакомого суды и тп?
maksx сказал(а) 31 Май 2016 - 3:55 ПП:
Какой именно или оба?
