Сообщений в теме: 12267
#11536 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:08
Ребят, а компресию форсунок m47n можно на ходу через OBD глянуть? Дело такое - машина иногда на второй передаче будто поддергивается при скорости ~30 и оборота около 2000
#11537 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:27
Компрессия форсунок сейчас вызовет волну негодования)))
#11538 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:29
ты меня опередил, хотя как знать.. это все-же форум дружного бмв клуба а не Анлайнер....
#11539 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:15
Ну чел из Литвы, ему можно простить)))
#11540 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2016 - 09:14
коррекцию!!!компрессия в цилиндре.
#11541 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 09 Июнь 2016 - 12:18
Течет ТНВД, в районе штуцеров на подачу топлива к форсам. Подскажите кто знает, можно ли на машине поснимать трубки подачи металические, прижимную пластину на трех болтах которая, и вытащить распределительный клапан дабы поменять прокладки и резиновые кольца... и если это не он, то снимать полностью камеру со штуцерами там вроде тоже резинки могу давать течь. И если все это делать на машине, не собьеться ничего? Подлезть вроде можно, но боюсь лезть в это устройство, уж больно дорогое, из-за течи.. машина заводиться без проблем, не дымит, обороты не плавают, воздух не сосет
Сообщение отредактировал SplaTT: 09 Июнь 2016 - 12:28
#11542 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 10 Июнь 2016 - 10:06
Турбки можно легко открутить и отвести в сторону от ТНВД. Генератор и стартер при этом надо накрыть пакетами, чтобы соляра на них не попала.
Датчик кол-ва топлива снять будет сложно, т.к. его проводка не отстёгивается. Распределитель лучше не вытаскивать в таком положении - повылетают плунжера и башмаки. Распределитель лучше на столе снимать, чтоб насос был вертикально распределителем вверх.
#11543 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 10 Июнь 2016 - 01:26
Я уже понял))) спасибо)
#11544 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 10 Июнь 2016 - 08:07
Главное чтобы помогло! :)
А я пока осваиваю прошивку на М57 DDE4 :) Пока отключил ЕГР, чуть лимитеры поднял, буст и топливо чуток :)
#11545 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 10 Июнь 2016 - 09:33
Дэн ну как ощущения после 2.0? кстати ты оставил свою АТ или мешалку поставил.
#11546 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 10 Июнь 2016 - 11:07
Ну, морда авто стала ощутимо тяжелее. :) После чипованной М47 не сильно быстрее на низах, но вот после 120 разница офигенна :)
Я взял комплект ДВС с АКПП. И всё это воткнул к себе на мой редуктор :)
#11547 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:06
Да они по параметрам почти одинаковые от версии к версии. Просто там типа для старого расходомера, для нового, чуть карты "экологии" подправленные на 1-2% максимум... По факту - не ощущается отличие в стоковых версиях прошивки.
Углы поправить-то можно, но их всё равно считать надо будет под топливо, которые ты потом налить захочешь...
Привет. Не подскажешь по расходомеру. Вообщем он походу накрылся, машина вяло едет. Я так понимаю это аварийный режим. Его либо заменить можно, либо скинуть фишку с него. Если скинуть фишку она по идее должна почти также ехать как с исправным расходомером ? Только дымность будет, и расходомер у меня евро 4
#11548 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:13
При снятии фишки с расходомера, динамика должна существенно ухудшится если он исправен, если без изменений то под замену. Так же проверь преобразователь давления, при забитом или неисправном - тоже будет тупить и вкл. аварийный режим.
#11549 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:10
Есть и 3 вариант. Со снятой фишкой расходомера хуже не станет и при этом он рабочий. Так происходит, если стоит нормальный чип. Как правило расходомер отключают
#11550 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 12 Июнь 2016 - 10:29
У меня управление турбиной электронное. Думаю там пофиг на эти преобразователи давления. Хотя егр, заслонки и жалюзи присутствуют.
