Сообщений в теме: 12267
#11551 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 19 Июнь 2016 - 06:28
Ребята,
Уверен мой вопрос обсуждался тысячу раз. Прошу не ругаться а просто направить линком если не трудно. Вообщем как удалить EGR програмно на e46 320D EU4 ? Если самому нельзя сделать то посоветуйте добросответный сервис/человека в Минске.
Спасибо
#11552 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2016 - 08:44
Ребята,
Спасибо
Вот, можно к этим ребятам обратиться:
http://www.bmwclub.b...-удаление-сажи/
Только если честно, не вижу смысла его удалять программно.
#11553 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 19 Июнь 2016 - 08:53
Спасибо, удаляться будет и физически... просто физически сам удалить могу, а програмно сам не справлюсь [:
#11554 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2016 - 08:58
На приборке ошибка глаз мозолить не будет, она будет только в памяти ЭБУ, которая на скорость и работу авто никак не повлияет. Я тоже заглушил ЕГР, но программно не удалял.
#11555 Pshek
Отправлено 19 Июнь 2016 - 09:57
На евро4 будет
#11556 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 19 Июнь 2016 - 10:41
Привет народ. Есть какие-нибудь советы по снятию демпфера на m47n МКПП? По тису смотрел, там приспособления нужны. Предназначения магнита, я так и не понял, маховик я так понял можно какой-нибудь мантировкой заклинить. А резьба какая на шкиве? Левая или правая? Хотелось бы воспользовться вашей помощью и рекомендациями.
Сообщение отредактировал dikij1990: 19 Июнь 2016 - 10:52
#11557 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 19 Июнь 2016 - 11:09
я пневмопистолетом открутил без приспасоб
#11558 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 22 Июнь 2016 - 03:42
Это нормально, если на трех штуцерах в вакуумной магистрали, два задействованы, а один открыт в атмосферу, и всё работает без изменений? 1-й на клапан жалюзей, второй на преобразователь егра, третий на турбину. Егр заглушен, шланг на преобразователь заглушен, я отсоединил тот, что идёт на клапан жалюзей от магистрали, а машина едет без изменений, и актуатор на турбине втягивается (с ресивером 8 секунд, без его за 3 сек, теже самые значения при одетом вакуумном шланге от жалюзей). Машина тупая на низах, вакуумные шланги новые.
Сообщение отредактировал SplaTT: 22 Июнь 2016 - 03:45
#11559 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 23 Июнь 2016 - 08:58
На магистрали все штуцера должны быть либо подключены, либо заглушены!
Через них грязь засасывается в вакуумную систему!
#11560 zeni4
zeni4
  • 18 сообщений
  • e46
Отправлено 23 Июнь 2016 - 01:53
Кто может програмно убрать егр?
#11561 Pshek
Отправлено 23 Июнь 2016 - 02:35
#11562 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 26 Июнь 2016 - 06:16
Плюсовой провод дополнительного электоотопителя подключается к генератору?
#11563 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2016 - 08:30
Есть и 3 вариант. Со снятой фишкой расходомера хуже не станет и при этом он рабочий. Так происходит, если стоит нормальный чип. Как правило расходомер отключают
Я отключал расходомер для просто попробовать, что будет, едет так же, только расход 12 литров и облака черного дыма сзади)))
#11564 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:03
он от генератора и идёт.
#11565 Pshek
Отправлено 28 Июнь 2016 - 04:36
Народ, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, при сбросе газа после нагрузки проседают обороты, т.е. падают немного ниже холостых и сразу выравниваются. Особо не напрягало, но сегодня при сбросе газа машина заглохла, а это уже не может не напрягать. Куда смотреть, что менять? Ошибок никаких нет, давление в рейле как-то смотрел, держалось стабильно, не скакало сильно. Хотя зимой бывало при прогреве плавали немного обороты, но ошибок по догревателю нет и не было. Спасайте, не хочу как-нибудь заглохнуть и не завестись)
