Сообщений в теме: 12263
#11581 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:02
Всем доброго времени суток! Такая проблема, БМВ 320d, появился глухой стук в подвеске, где то ближе к задней части авто.. при разгоне начинает стучать с большей интенсивностью... Что это может быть, откуда начинать решение проблемы?? Подскажите если не трудно..
P.S Не судите строго, я новичек в плане авто, и на этом форуме)
я бы для начала посмотрел состояние механизма ручного тормоза. частая проблема, что выгнивают крепления в защитных щитках и механизм ручника начинает просто прыгать в тормозном диске.
#11582 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 01 Июль 2016 - 05:51
А ещё заглянул бы на состояние подвесного подшипника кардана.
Ну и за одно если машинка до изменений (усиления задней балки) то и места крепления задней балки к кузову.
И по ходу состояние сайлент блоков редуктора.
#11583 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 01 Июль 2016 - 06:34
были как то такие симптомы,облазил весь зад по подвеске.потом только заметил здоровую шляпку болта в покрышке и она ударяясь об асфальт с набором скорости стучала чаще.Ну или возможно да,опора кардана,как выше предположили.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 01 Июль 2016 - 06:35
#11584 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 11 Июль 2016 - 07:51
Пожалуйста выручайте !!! Ребят у кого м47 двс кто может по 7 тесту понаблюдать как ведет себя температура ОЖ?
 и теплый ли патрубок от термостата до радиатора?
Сообщение отредактировал vaverka: 11 Июль 2016 - 08:02
#11585 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:05
Как и на других моторах е46, температура 89-93гр, еслю включен кондей то -+2, патрубок естественно должен быть горячим, так как циркулирует жидкость в системе. М47 мотор этому не исключение.
#11586 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:13
извеняюсь речь идет об 520d м47
Что не так термостат рабочий помпа тоже а патрубок нижний холодный?
#11587 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:50
Какие показания по 7-ому тесту ?
#11588 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 12 Июль 2016 - 04:59
до 105 растет температура вкл доп винтелятор
#11589 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 05:37
Если патрубок после термостата холодный, значит термостат не открывпется, под замену.
#11590 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 12 Июль 2016 - 07:09
уже 2 штуки под замену!!! эффект ноль!!! и не после а перед термостатом!!!!
#11591 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:11
Мужики, чем можно открутить шкив, уже 3 головки сломал, такое усилие придаю, что двигатель кверху поднимает, даже уже побаиваюсь за подушки. Уже бесит этот m47n
#11592 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:34
пневмопистолетом
#11593 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:41
пневмопистолетом
а если нету такого счастья? Там хоть обычная резьба?
#11594 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 13 Июль 2016 - 08:14
я снял вентилятор и его кожух и поехал на сервис.попросил пневмопистолет и на максимальном ударнике открутил .поменял сальник коленвала и назад все закрутил пневмопистолем
#11595 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:54
Спасибо, так точно там обычная резьба?
