Сообщений в теме: 12267
#11626 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 21 Июль 2016 - 04:08
Если антифриз старый, может банально выкипать, но впринципе за пару доливов должно прекратиться.
#11627 Pshek
Отправлено 21 Июль 2016 - 04:09
в системе за счет давления даже обычная вода кипеть не должна
#11628 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 21 Июль 2016 - 04:53
ТОГДА КУДА??? течи нету 2001гв 2,0 дизель
Сообщение отредактировал paylik16071990: 21 Июль 2016 - 04:55
#11629 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Июль 2016 - 07:11
в выхлопную загляни на наличие антифриза
#11630 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:49
Привет парни. Помогите решить проблему- машина плохо заводится когда стрелка температуры в синей зоне.
м47 vp44?
#11631 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:59
ДЫМА нету...в масле антифриза нету, так как масло меня лично сам неделю назад,
осмотри все..где-то по мотору стекает потиху и высыхает. У меня такая хрень была, когда был надломан старый пластиковый патрубок..
#11632 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:03
м47 vp44?
он самый. Утром на холодную заводится с пол оборота, на горячую тоже. 320D не комон реил(трактор)
#11633 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 21 Июль 2016 - 10:51
да у меня тоже там давило потиху.поменял крышку расширительного и перестало давить.было избыточное давление
#11634 Pshek
Отправлено 22 Июль 2016 - 12:55
Была такая фигня из-за стартера.
#11635 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 22 Июль 2016 - 06:05
Стартер месяц назад перлюбирал. Менял щетки и втягивающие. Что там может быть еще?
#11636 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 22 Июль 2016 - 10:05
всем привет!такая проблема.когда едешь все норма.потом остановишься держешь на тормозе.топускаешь,жмешь на газ а машина не реагирует.пару раз нажмешь отпустишь-прорывает и поехала.подскапжите в чем дело может быть.е-46 м47н.320da.2002г.
#11637 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 23 Июль 2016 - 07:57
Если резьбовой гермет, то нагревание обычно помогает.
#11638 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Июль 2016 - 01:10
меняй вакуумный усилитель тормозов - он же-кастрюля. Вакуум уходит через трещины и нет управления для турбы -не закручивает геометрию. Для точности диагноза - заглуши трубку на усилитель и проедь, но я за 99,9% уверен, что дело в нем.
точно такой же симптом был у парня, приезжал ко мне на чип. Решилось все регулировкой насоса. Делал, если я не ошибаюсь где-то в Слободе.
#11639 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 26 Июль 2016 - 04:58
Я уже выкладывал инфу как обойти эту проблему с наименьшыми денежными и временными затратами.
Добавлю к слову что это сделалано на двух тракторах с этими ДВС и vp44, сделали и перестал заморачиваться.
#11640 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 26 Июль 2016 - 09:46
спасибо!будем искоренять эту проблему.
