Сообщений в теме: 12267
#11641 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:23
парни подскажите сколько антифриза нужно лить в тройку Е46 150 л.с. и какой лучше антифриз?
Что лучше сделать, если отломался винт для удаления воздуха из системы охлаждения? из отверстия сифонит как надо. если саморезом закрутить отверстие можно ехать?
#11642 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:48
какой саморез если там резьба!
#11643 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:50
самое интересное, что отломалось шляпка винта, и половина его осталась в корпусе
#11644 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:02
ничего интересного, шляпки и отламываются, выкрути остаток и ищи болт с подходящей резьбой (мелкий шаг)
#11645 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:05
металлический или пластик?
#11646 Pshek
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:14
В системе 7литров. Номер оригинального концентрата 83 51 2 355 290, в банке 1.5литра, разбавляется 1 к 1, т.е. купить надо 3банки концентрата и 3.5литра дистиллированной воды.
Купить новый винт и заменить. Номер 11 53 7 793 373. У мистейка есть в наличии, если его сайт не врет))
Сообщение отредактировал Pshek: 27 Июль 2016 - 10:15
#11647 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:20
ок, спасибо
#11648 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:22
на малине на улице этого "борохла" валом
#11649 Pshek
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:26
На малине за бушку могут попросить больше чем за новый, уже не раз сталкивался. Любят они всякие мелочи задорого втюхивать.
#11650 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:31
я имел ввиду новые, к разным авто, на "рядах"
#11651 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 27 Июль 2016 - 08:48
привет всем ! такая проблема, стрелка уровня топлива взбесилась, показывает разные значения ....это значит полетел датчик уровня топлива? если да, то кто знает , он идет отдельно идет  или с насосом и сколько цена вопроса? е 46 2,0 дизель, 2001
Сообщение отредактировал paylik16071990: 27 Июль 2016 - 08:49
#11652 Pshek
Отправлено 27 Июль 2016 - 08:53
Идет вместе с насосом. Цена нового насоса VDO в районе 130$.
#11653 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:14
может поможет проста чистка??
#11654 Pshek
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:16
датчику может и поможет, но обычно если начал глючить датчик, то и самому насосу уже не особо много осталось. так что потихоньку готовься к замене :)
#11655 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:21
спасибо) а когда насос здохнет, то я просто напросто не заведусь?
