Сообщений в теме: 12267
#11656 Pshek
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:31
спасибо) а когда насос здохнет, то я просто напросто не заведусь?
С полным баком проблемы возможно и не заметишь, а с почти пустым долго заводится будет, во всяком случае такие симптомы были у меня на м47. В m47n есть еще и магистральный насос, потому какие будут симптомы на нем даже не знаю.
#11657 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 28 Июль 2016 - 01:27
привет всем ! такая проблема, стрелка уровня топлива взбесилась, показывает разные значения ....это значит полетел датчик уровня топлива? если да, то кто знает , он идет отдельно идет  или с насосом и сколько цена вопроса? е 46 2,0 дизель, 2001
Диагностика что показала?
Какой из двух датчиков неисправен?
#11658 Pshek
Отправлено 28 Июль 2016 - 08:29
А часто с левым датчиком бывают проблемы? Я пока не сталкивался. Да и диагностика ничего думаю в данном случае не покажет.
#11659 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:51
Александр не поверишь. У меня было. Диагностика показывает. Ну собственно как и визуальный осмотр ))))
#11660 Pshek
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:52
похоже у тебя с этим дизелем уже всё было)))
#11661 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 28 Июль 2016 - 01:23
Горячая баварская колбаска ))))))) любит погорячее ))))
#11662 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:22
Парни подскажите по ошибке 72 start of injection actuator controller. И может ли она быть завязана с насосом в баке? Мотор м47
Сообщение отредактировал ХАХОЛ: 30 Июль 2016 - 08:23
#11663 Pshek
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:30
мне кажется это скорее с тнвд как-то связано, чем с насосом в баке.
#11664 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:45
мне тоже так кажется но надежда умирает последней проблема в том что при полном баке автос вроди и норм едет при половине начинает подвешивать а при 10 литрах уже конкретные косяки дымит шо тепловоз то черным то серым запах как будто в трубу кто то льет соляру из ведра свыше 2х тысяч фактически невозможно раскрутить а на холостых тапка в пол еле до 3х тык раскручивается и дым хоть мчс вызывай на гору на 2 с трудом тянет а бывает пернет и вроди более-менее но больше 3 тык не крутится уходит в затуп. Из диагностики это единственная ошибка в ту степь
#11665 Pshek
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:14
ну попробуй поменять насос в баке, с этого дешевле начинать чем с тнвд. ну и лично у меня при умирающем насосе в баке симптомы были другие, но и ошибок вообще никаких не было.
#11666 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:18
А других вариантов нету кроме этого всего?
#11667 Pshek
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:21
Я не знаю, с такой ошибкой не сталкивался.
#11668 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:28
симптомы больше на турбину похожи, а точнее управление оной
#11669 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:34
Управление ты имеешь в виду клапан на турбине?
#11670 Pshek
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:37
Похожие симптомы встречал из-за забитого катализатора.
