Привет всем, у меня бмв 320д 110кв 150л.с сизый дым выкидывает, тянет нормально, толь вопрос по выхлопу, и небольшая от этого вибрация двигателя, подскажите пожалуйста
#11686
Отправлено 02 Август 2016 - 10:24
#11687
Отправлено 07 Август 2016 - 11:47
кто - нибудь менял ремень генератора своими руками ? если да, то опишите последовательность действий в подробности. е46 2001гв 2,0 дизель
Сообщение отредактировал paylik16071990: 07 Август 2016 - 11:48
#11688
Отправлено 07 Август 2016 - 02:26
скидываешь ремень кондиционера оттянув натяжитель кондиционера, скидываешь ремень генератора точно так же оттянув второй натяжитель. установка в обратной последовательности
#11689
Отправлено 12 Август 2016 - 11:03
всем привет. 320д 2002 год 110кв механика. Такой вопрос; плавают обороты и дёргаеться при езде. Диагностика показала что скачет давление топлива. Поменяли регулятор, который стоит на насосе тнвд. Проблема пропала на день, на утро то же самое. Грешат на насос, говорят надо на замену его. Фарсунки поменяны, фильтра тоже. Проблема появилась, как по трасе ехал около 160 км/ч. Потом заглохла на нейтралке, завёл и по сей день дёргаються обороты и даже глохнет. Есто не большое видео
Сейчас заводиться хорошо. Но обороты прыгают. Помогите советом. Спасибо заранее
#11690
Отправлено 14 Август 2016 - 12:01
#11691
Отправлено 14 Август 2016 - 04:56
Аналогичная ситуация, сизый дым бывает валит, что это ? кто подскажет ?
подскажите еще пожалуйста какое масло лить ? 320д 2 литра дизель , чипованая до 167 лошадей, первая моя машина, нихрена не знаю, как ее обслуживать, спасибо
#11692
Отправлено 15 Август 2016 - 10:17
Сизый дым == масложор
#11693
Отправлено 15 Август 2016 - 12:14
надо бы померять давление топлива, которое выдает магистральный насос. если с магистральником все нормально, то я бы грешил на клапан и датчик давления, которые стоят на рейле.
#11694
Отправлено 15 Август 2016 - 01:07
А можно поподробнее?
#11695
Отправлено 15 Август 2016 - 06:58
Привет. Заменил регулятор давления который стоит на рейле со стороны салона, теперь всё хорошо, только на холодную очень трясёт и плавают обороты, пока не прогазую. Потом всё ок
#11696
Отправлено 18 Август 2016 - 07:32
добрый вечер БМВисты, помогите мне решить проблему, было топливо на лампочке залил 20 литров, каждый раз как езжу км по бортовому на 1 км падает в секунду где-то и стрелка тоже соответсвенно, после как в другой раз сажусь в авто и завожу стрелка уровня топливо выше становится и км до заправки так же, авто е46 3.0d m57?
#11697
Отправлено 30 Август 2016 - 12:31
#11698
Отправлено 30 Август 2016 - 12:55
Ребят такая праблемка,утром когда завожу машину ее секунд пять трисло и сизый дым с трубу пер(это только при запуске потом дыма не было)подключив ком посмотрел карекцию по форсам показания 1ц-0,2ц-0,3ц-0,4ц-+2.6 это на холосто ходу снял показания в движении 1ц-0 2ц-0 3ц-0 4ц- +6.5 т.е четвертый уходил в красную,я взял купил форсунку б/у протестировали на стенде сказали гуд поставил б,у форсунку в четвертый цилиндр,теперь заводится по утрам хорошо без дыма но если посмотреть карекцию то теперь 1ц-0 2ц-0 3ц-0 4ц- +0.56 это на холостом ходу,если посмотреть в движении то 1ц-0 2ц- +1 но если притапить то уходит в красную зону +4 ,3ц-0 4ц- +0.40.Что подскажите делать,вообще нужно ли смотреть карекцию в движении?Какие допустимые значения?Мотор 2.0Д м47н 150 л.с
#11699
Отправлено 30 Август 2016 - 02:54
тоже мучаюсь с этим мотором.не могу правды добиться.ездил к дизелистам подключали комп.сказали форсунки в допуске разбежка до 1.заводится на холодную и дымит.прогреется все в норме.в чем проблема?
#11700
Отправлено 30 Август 2016 - 06:27
Я дымаю 1 это многовато
