Сообщений в теме: 12267
#1171 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 24 Июль 2011 - 12:24
я себе ставил именно фэби прадо ещё мало проехал но всё хорошо, сам менять будеш?
да собираюсь к другу на гараж и там менять, есть какие то нюансы которые стоит учесть при замене ?
#1172 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 24 Июль 2011 - 06:34
да собствено никаких нюансов нет!!! потдонкрачивай двигатель (я упирался в подон) приподнимеш немного открути подрамник нижнюю верхнюю гайку подушки и дальше поднимай мотор и всё подушка у тебя в руках)))) :rolleyes:
#1173 geniuss
geniuss
  • 176 сообщений
  • E46 M47N 04
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:27
А в поддон можно упираться, не лопнет?
#1174 doubled
doubled
  • 327 сообщений
  • Infiniti G37
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Июль 2011 - 04:50
Через доску упрись, чтобы площадь была больше, и ничего не лопнет
#1175 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:51
смотри только в дачик пластиковый не упрись он немного выступает за подон, а то раздавиш, я болгаркой вырезаз ямку в доске для дачика и всё хорошо)
удачи в замене, если что пиши в личку помогу
#1176 NordDog
NordDog
  • 4 сообщений
  • 330xd
  • Беларусь Лида
Отправлено 27 Июль 2011 - 10:51
Доброго времени суток. Приобрел тут по случаю 330xd (друзья подговорили купить, а по дизелям не шарят), до этого в основном ездил на бензиновых японцах, поэтому прошу помощи в следующих вопросах: После снятия и установки форсунок (после их проверки на стенде) появился "цокающий" звук, с повышением оборотов "цоканье" учащается. Форсунки вроде не сифонят (наливали воду).Что это??? Как с этим бороться, т.к. до этого все было ОК. Какая периодичность замены фильтра картерных газов? и где его можно приобрести и в какую цену? Можно ли заменить штатный блок розжига ксенона на какой-нибудь другой и чем это грозит? Не могу никак выставить угол двух правых колес, Говорят что могло повести кузов, т.к. движок тяжелый и распорки между стаканами нет. Где можно проверить геометрию кузова? Спасибо за помощь!!! Всем удачи и радости!!!
#1177 NordDog
NordDog
  • 4 сообщений
  • 330xd
  • Беларусь Лида
Отправлено 28 Июль 2011 - 01:04
P.S. Скаким усилием в кг. затягиваются форсунки???? Вот и все вроде-бы пока. Всем СПАСИБО!!!
#1178 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Июль 2011 - 07:55
в тисе прописан момент для всех операций
#1179 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:18
как должен вести себя снятый с машины преобразователь давления если потянуть в себя через шланг vac. у меня один пропускает воздух второй нет. на обоих небольной передув турбы
#1180 NordDog
NordDog
  • 4 сообщений
  • 330xd
  • Беларусь Лида
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:02
Спасибо! Посмотрел-40 Нм.
#1181 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 29 Июль 2011 - 01:51
фильтр картерных газов меняется через замену масла приблизительно 20-30 тыс
у полноприводных дизельных тройках передние калёсики стоят ракам
#1182 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Июль 2011 - 03:32
или 1 раз на пластиковый, если ваша поршневая газы не прет вниз...
#1183 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:18
Только, еслі рестайл, проверено.
#1184 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июль 2011 - 09:57
а в дорестайле ЕТК вообще его не рисует. для м47н в 2001 году идет валик, в 2003-циклон.
#1185 piXel
piXel
  • 51 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 11:07
Владельцы 320d с двигателем M47N, подскажите какое масло лучше в двигатель лить? И где можно купить это масло, не опасаясь левака?
