Сообщений в теме: 12267
#11851 Pshek
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 06:07
дисом и  виртуальным эмулятором головы реально прописать? Нумерация цилиндров идёт от радиатора?
себе я дисом прописывал. да, нумерация от радиатора к лобовому.
#11852 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 06:13
Благодарю, завтра буду пробовать)
#11853 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:23
Решил я проверить и поменять ролики, заметил такую картину.
по еtk  внутри есть 2 втулки(5,6) и шайба уплотнительная(7).
Может кто сталкивался с заменой, сложно или нет выпресовать их и всунуть новые
Сообщение отредактировал Finglas: 06 Декабрь 2016 - 07:29
#11854 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:59
сложность вся лапу снять
#11855 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:08
Зачем ее снимать
#11856 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:19
Народ, думаю летом удалять катализаторы, может у кого чертёж остался?) и что вместо ката вваривать, пламягаситель?
#11857 Pshek
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:48
У меня обычные трубы вварены
#11858 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:54
а что со звуком? Какой диаметр этих труб?
#11859 Pshek
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:56
При прогреве в определенном диапазоне температур появляется свист, потом пропадает. При полностью прогретой машине свиста практически нет. Какой диаметр труб не знаю, варил не сам.
#11860 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:59
Ладно, может кто еще поделится своим выхлопом)
#11861 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 02:35
Я в сентябре вырезал каты и вварил трубы, до гофры 60мм, после гофры две по 55. Парит после заводки на холодную несколько минут, как прогреется все отлично, звук стал немного приятнее)
#11862 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:52
Всем привет!такая проблема 320д.150л.с..диагностика показала на блок накала свечей.заменил его а изменений нет. до -10 заводится с трудом раза с 5.может какой предохранитель умер???подскажите где копать...
#11863 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:10
что значит изменений нет? ошибка по блоку пропала или нет? заводиться плохо может и не из-за свечей.
#11864 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:31
на диагностику пока не ездил.блок сам менял.ключ поварачиваешь а свечи не показывает что накал пошел.моргнет и все.
до морозов все норм было.
#11865 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:33
на этом моторе лампочка долго и не должна гореть. после замены блока надо стереть старые ошибки, поездить и снова почитать. если ошибки по блоку и свечам нет, то проблему стоит искать в другом.
