Сообщений в теме: 12267
#11866 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:39
на этом моторе лампочка долго и не должна гореть. после замены блока надо стереть старые ошибки, поездить и снова почитать. если ошибки по блоку и свечам нет, то проблему стоит искать в другом.
только что вскрыл старый блок....а он нормальный...что за хрень.почему ошибку по блоку показала?просто читал везде пишут разное.предохранитель смотреть советуют.
где только искать этот предохранитель..
#11867 Pshek
с диагностикой под рукой все проблемы решаются гораздо быстрее. какой смысл сейчас гадать. надо читать компом и смотреть на что ругается. может там проблема была по свечам, а не по блоку.
#11868 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:41
Спасибо! будем искать.
#11869 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:56
заказывай шнурок с китая за 5 баксов, на драйве есть подробная инструкция по его настройке. в будущем поможет быстрее решать проблемы.
#11870 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:59
спасибо!
#11871 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:02
спасибо!
https://www.drive2.ru/l/2829753/ (пароль от архивов drive2_BANDITOZ) Шнур на алике сам найдёшь по тегу инпа
И вроде бы M47n до -20 может без свечей заводится, если конечно форсунки живые и компрессия хорошая
Сообщение отредактировал dikij1990: 15 Декабрь 2016 - 12:05
#11872 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 08:52
ну до -20 уже не перегибай
до -10 это да, дальше уже проблематично
#11873 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:37
нашел шнур.буду преобретать.спасибо за помощь! есть еще приблуда "лаунч" называется.не вкурсе как она работает?
#11874 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 02:12
Кто чем моет циклонник?
#11875 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 02:26
карбклинер
#11876 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:05
А что вы в нём мыть собрались? Если в нём грязь и отложения - ищите откуда они берутся и почему. при хорошем масле и состоянии двигателя там не должно быть отложений, а только масло.
#11877 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:10
Менял все фильтра и решил посмотреть его. Промыл немного и поставил назад. Никаких инородных отложений не было)
#11878 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 11 Январь 2017 - 07:19
На фото там виден теплообменник с термостатом егр. Такое ставилось на 318д либо с автоматом, либо на евро 4, если механика. У человека машина 2004-ого года на механике, значит двигатель m47n евро 4, а значит с электронным управление турбы.
У меня стоит электронное. Интересно, а могут с ним быть какие-то проблемы, как оно вообще устроено. А то на вакуумном у кого шланги пропускают, то преобразователь плохо работает и тд
#11879 Pshek
Отправлено 11 Январь 2017 - 09:01
По электронному обычно сразу в памяти ошибка появляется.
#11880 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 14 Январь 2017 - 02:03
что за он ? можно ссыль на драйв?
