Сообщений в теме: 12267
#11881 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 14 Январь 2017 - 02:05
что за он ? можно ссыль на драйв?
https://www.drive2.ru/l/3371935/
#11882 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 14 Январь 2017 - 08:20
благодарю
#11883 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:25
Мужики, где можно посмотреть как устроена турбина на 320д M47 , куда и откуда идут все патрубки и прочее, в целом структурную схему? спасибо
#11884 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:44
В ЕТК, не ?
http://www.etk.cc/
Итог
http://www.etkbmw.co...ECE/11/11_2108/
Или
http://www.etkbmw.co...ECE/11/11_2230/
Сообщение отредактировал gRAPov: 14 Январь 2017 - 10:00
#11885 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 15 Январь 2017 - 07:25
Менял кто-нибудь подшипник в кондиционере на м57?
#11886 ACG
ACG
  • 10 сообщений
  • E46
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:06
Ребят может кто подскажет в чем суть да дело!!!
В общем авто е46 с мотором м47 ( 136 л.с. ), это который с насосом вп-44.
Суть проблемы: сильно дымит черным на холодную и на горячую тоже, также бывает ни с того ни с сего перетраивание ( потроит и сама успокоится ) . Форсунки все проверенные, на одной был заменён распылитель т.к ссала, тнвд проверен, егр рабочий. Куда копать, что смотреть может кто сталкивался с похожими симптомами, уже просто опускаются руки((
#11887 Yarrr
Yarrr
  • 45 сообщений
  • E46 M47N АКПП
  • минск-молодечно/РБ
Отправлено 24 Январь 2017 - 04:39
Ну, если с топливной все ОК а дымит черным - значит мало воздуха. Валенок смотри, может он забитый. Сними и загляни внутрь, если бумага смятая и грязная - под замену. Может еще расходомер воздуха врать или управление турбой сильно запаздывать из-за клапана управления или дырявых вакуумных трубок. Чадит я так понимаю при резкой нагрузке?
#11888 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:22
Всем привет, проблема такая: при повороте ключа стартер тупит, втягивающее вроде щелкает, а стартер начинает крутиться с запозданием в секунд 30 если держать ключ, а то и вообще не крутит, с такой проблемой мучился прошлой зимой, летом снимал стартер и подключал напрямую все работает слажено, может это из-за плохого акб? И еще есть проблема по открытию дверей, цз тупит раз 10 на кнопку нужно нажать, что бы двери открылись, фары моргают, а концевики не поднимаются
Зы не уверен что щелкает втягивающее, но что то щелкает
Сообщение отредактировал dikij1990: 26 Январь 2017 - 08:28
#11889 Pshek
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:09
dikij1990, по замкам надо в блоке зке релюхи менять или чистить. А по стартеру с проводами все нормально? Может окислились, оттого и глючит.
#11890 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:04
Да с проводами вроде все нормально, а из-за этих релюх глючить зажигание не может? Или они только за двери отвечают?
#11891 Pshek
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:07
Только за двери
#11892 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:39
Только за двери
Одно реле отвечает за открытие, второе за закрытие?
#11893 Pshek
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:41
Они оба и открывают и закрывают
https://www.drive2.ru/l/8155203/
Сообщение отредактировал Pshek: 26 Январь 2017 - 10:42
#11894 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 26 Январь 2017 - 06:34
Почистил, всё работает) Спасибо за помощь) А эти релюхи тольо с алика можно заказыть, или есть еще где?
#11895 Pshek
Отправлено 26 Январь 2017 - 06:45
Видел и в россии, и в украине кто-то продавал. Но с алика проще всего. Хотя я себе на али заказал, уже больге месяца едут))
