Сообщений в теме: 12267
#11911 Tolstui_245
Tolstui_245
  • 13 сообщений
  • 320 d e46
  • Украина
Отправлено 29 Январь 2017 - 02:20
У тебя ТНВД vp44? если да, проверь угол опережения впрыска диагностикой и на ходу тоже, между запрашиваемым и выдаваемыми параметрами. если эти параметры без серьёзных отклонений то дешевле решить вопрос с заводкой на тёплую (или в меж. сезонье) другим путём.
В своём сарайкО я уже переделал (катаю с переделкой второй год), ну и ещё одну из Москвы тоже переделали по рекомендации. Теперь всё ок при заводке на тёплую и затраты 150 RUR + немного ручки приложить.
А вот по поводу ехать только к 3000 оборотов это уже интереснее, на ходу диагностику подкидывали? что выдаёт расходомер воздуха? пробовали прокатиться с отключенным расходомером? какие показания по наддуву на ходу? и т.д.
ТНВД VP44. Диагностику на ходу подкидывали, серйозных отклонений что по наддуву, что по углу опережения впрыска нет (все в пределах допустимых значений). А вот по ДМРВ что-то было, но точьно не помню что, на Х.Х. все в норме, а вот под нагрузкой после 3000 тис/об он выдавал не корректные значения. В понедельник постараюсь опять сделать диагностику и выложу все показания здесь. Я подкидывал б/у ДМРВ, ничего не менялось. ДМРВ отключал и пробовал проехаться, сильных изменений в динамике не почувствовал, хуже едит но не на много. А вот если отключить МАФ, тот что на впускном коллекторе, то едит реально хреново.
Подскажи пожалуйста, что сделать чтоб на теплую заводилась нормально?
Сообщение отредактировал Tolstui_245: 29 Январь 2017 - 09:14
#11912 Tolstui_245
Tolstui_245
  • 13 сообщений
  • 320 d e46
  • Украина
Отправлено 29 Январь 2017 - 02:32
Tolstui_245, по плохой заводке на теплую похоже на тнвд. Может в нем же и причина разгона кроется.
Спасибо за рекомендации по поводу СТО, но я в Черновцах живу, а Херсон очень далеко от меня. Если это действительно ТНВД, то наверное буду искать б/у, так как слышал что ремонт обходится очень дорого (600-800$). Машину купил за 2500, так что чинить ТНВД за такие деньги не целесообразно.
Сообщение отредактировал Tolstui_245: 29 Январь 2017 - 02:35
#11913 ПАПС
ПАПС
  • 38 сообщений
  • 330
Отправлено 30 Январь 2017 - 02:50
Л
#11914 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 30 Январь 2017 - 06:23
Tolstui_245  ДМРВ отключал и пробовал проехаться, сильных изменений в динамике не почувствовал, хуже едит но не на много.
А должно быть с отключённым ощутимо хуже, б/у не вариант т.к. я тоже подкидывал б/у когда искал причину затупа на 2500 об., но когда поставил новую вставку от Пирбурга понял что целый год катался с неисправным расходомером + если расходомер старого образца а установлен нового то желательно перешить DDE на прошивку для нового образца расходомера (отличие найдёшь на просторах инета).
ссылка на реле https://ru.aliexpres...9999.551.YJKfhd
По поводу заводки на тёплую:
Сообщение отредактировал Chupris: 30 Январь 2017 - 06:40
#11915 Tolstui_245
Tolstui_245
  • 13 сообщений
  • 320 d e46
  • Украина
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:58
Спасибо, за помощь. Попробую все сделать, по результатам отпишусь.
#11916 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 31 Январь 2017 - 06:54
Привет, при смене масла с 5в30 на в40 будет ли потери в мощности, или это не существенно?
Мотор м47
Сообщение отредактировал Alexivn: 31 Январь 2017 - 06:54
#11917 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:06
Мотор м47
эпично...
#11918 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:10
эпично...
Масло гуще, я слышал такое
#11919 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:44
заводиться на холодную в -30 может и тяжелее будет мотору, но на мощность никак не повлияет, может совсем-совсем децл, вопрос другой, зачем, если прописано по мануалу 5-30?
#11920 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:55
Просто много мнений по поводу масла, не знаю что выбрать, кто пишет 5/40 кто 5/30, я хотел брать оригинал, но не советуют, остановился на liqui Moly molygen mfc 5 40, оно универсальное
#11921 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:04
главное, чтоб был допуск BMW LL01
#11922 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:34
Остальное не принципиально?
Допуск и замена в 8-10 тыщ?
#11923 Pshek
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:44
На заводку в мороз влияет первое число в обозначении, а не второе.
#11924 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:50
так точно
#11925 Pshek
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:04
Для более простого пуска в мороз можно 0w лить, но у нас таких сильных морозов не бывает, чтоб по этому поводу заморачиваться. 5w40 оптимальный выбор.
