Сообщений в теме: 12267
#11941 Pshek
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:46
народ, планирую менять турбу на m47n. подскажите что поставить взамен? ставить такую же, или есть смысл делать гибрид? если ставить гибрид, то можно ли с ним ездить не меняя прошивку, или обязательно надо чиповаться? ну и может есть контакты где делают хорошие гибриды? да и вообще где хорошо восстанавливают турбы?
#11942 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:51
делать гибрид на турбине с 2.0 вообще смысла нет! ставь 2260
#11943 Pshek
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:52
2260 это от какого мотора? и какие переделки потребуются при установке?
#11944 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:56
управление геометрией какое?
#11945 Pshek
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:57
вакуумное
#11946 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:02
тогда с м57н на вакууме, сколько переделок с этой турбиной сказать не могу, но на м47н2 с турбиной от м57н2 до хрена переделок.
я думаю не много будет переделок, так как тот же коллектор остается стоковый
#11947 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Февраль 2017 - 08:42
Можно и 2256 поставить. Будет хватать при хорошем чипе.
#11948 Pshek
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:19
Что из предложенных вариантов (2260 и 2256) станет на m47n без каких-либо переделок и доработок? Чтоб патрубки, маслопровод, сливной трубопровод, выхлоп, чтоб всё подходило без доработок и колхоза.
#11949 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:27
на м47 не знаю. я на м57 ставил турбу 2260. все подходит отлично.
но на м47 патрубки другого диаметра. а значит как минимум от турбы на кулер придется что-то изобретать.
слив и подача должны подойти.
2260 имеет довольно большой корпус и может упереться в моторную лапу.
но это все размышления. была бы машина, а прикрутить можно все при желании)
#11950 Pshek
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:36
Блин, что-то изобретать это не мое :(
Похоже придется все же ставить штатную турбу и не заниматься ерундой(
#11951 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:47
надо просто больше почитать.
#11952 Pshek
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:49
Так а что читать? Пытался погуглить про установку турбы от 330д и ничего не нашел, во всяком случае на русском языке. Может ткнете носом, что и где читать?
#11953 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:55
тогда надо взять две турбины и сравнить. от м 47н есть и от м57н25д есть. надо покопаться в хламе-должна где-то быть еще 2256. ну и останется сравнить. завтра поищу и сфоткаю.
Сообщение отредактировал Gladj525: 09 Февраль 2017 - 11:56
#11954 Pshek
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:00
Буду благодарен
#11955 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2017 - 07:33
Где то тут есть обьява, по цене ремонта можно более злую крыльчатку поставить
