Сообщений в теме: 12267
#1186 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2011 - 12:35
пользуйся поиском иначе тебя забанят
#1187 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Июль 2011 - 12:45
Владельцы 320d с двигателем M47N, подскажите какое масло лучше в двигатель лить? И где можно купить это масло, не опасаясь левака?
Castrol 5w30 с допуском LL-04.. И больше не задавай таких вопросов
#1188 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Июль 2011 - 07:58
а если сажевика нет, а его скорее всего нет, то на... нужен LL-04. вполне хватит и LL-01.
#1189 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 31 Июль 2011 - 09:11
Кроме сажевика - есть еще этот проклятый ЕГР, там сажи накапливается тоже дай бог, ИМХО все таки LL-04
#1190 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Июль 2011 - 10:01
одно с другим не связано...а ЕГР лучше удалить вместе с темплообмеником и термостатом AGR.
а масло любое из списка ниже, в котором уверен в плане не палености:
http://tis.bmwcats.com/doc1104550/
#1191 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Июль 2011 - 12:52
там вроде бы уже сажевик идёт на этот мотор. Так что LL04
#1192 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Июль 2011 - 02:20
давай покажешь мне, где стоит сажевик в моем авто.
#1193 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2011 - 02:26
на е46 дизеле сажевик есть только как опция, для тех клиентов у которых сдох катализатор и при замене им предлагают поставить банку с сажевым, при этом правительство германии компенсирует часть стоимости сажевого этого (1000 EUR) путём снижения налога поэтому встретить е46 с сажевым это тоже самое как встретить индивидуал с жёлтой алькантарой или альпину б3
#1194 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 31 Июль 2011 - 05:30
у меня можете встретить такую опцию.
а как связано наличие сажевого с допуском LL04? В TIS про это ничего не встречал, кроме того что LL04 не рекомендуют для не ЕС, но это связано с качеством топлива как я понимаю.
#1195 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2011 - 05:42
масло LL04 более щадяще относится к сажевику, т.е. с ним сажевик больше протянет поэтому если его нету то ненадо лить LL04, а достаточно LL01
#1196 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 31 Июль 2011 - 05:48
а где про это можно почитать?
#1197 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2011 - 06:05
в TIS
#1198 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 31 Июль 2011 - 06:40
в TIS
ссылкой или номером документа не поделитесь?
#1199 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2011 - 06:50
гугл, вопрос про масла LL01 и LL04 поднимается раз в месяц
#1200 piXel
piXel
  • 51 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 12:11
Может кто сталкивался с такой проблемой: разгоняется машина прекрасно, турбина подхватывает около 2 тысяч, все как надо вообщем. На скорости около 140 машина перестает разгоняется. Тоесть вообще. Больше не едет. Такой промежуток секунд 20, каждый раз по-разному, потом "толчок" и поехала дальше. Случается не каждый раз, но систематически. Если в момент "ступора" скинуть скорость, турбодизель превращается в атмосферник, тоесть турбина не работает вообще. Посоветовали отключить фишку расходометра - не помогло. Так же на больших (к 3-ем тысячам и дальше) оборотах появляется звук странный, толи скрежет, толи писк, правая сторона по ходу машины. Вопрос, что ещё попробовать посмотреть? З.Ы. В городском режиме о таких проблемах нет и речи. Странности появляются только на взлетных скоростях.
