Сообщений в теме: 12267
#12001 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:18
studyaga сказал(а) 02 Апр 2017 - 8:49 ПП:
в бачке пусто, повторюсь)
пс.в этой ветке не написал-вы правы. На утро когда полез заводится, и не завелась, проверил ОЖ-в бачке пусто.
вентилятор охлаждения двигателя работает?
Сообщение отредактировал andrus756: 03 Апрель 2017 - 09:18
#12002 Pshek
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:32
studyaga сказал(а) 02 Апр 2017 - 6:57 ПП:
Дообрый вечер!
машина(320D m47tu)перестала тянуть, как будто турба ляснулась. Но это случилось у дома уже-так доехал. На след. день попробовал завести: завелась и сразу глохнет.
Живу в хренковичах-диагностики нет, (обещают на днях прикатить..) в интернетах нарыл примерно следующие варианты
-топливный насос не тянет
-датчик распредвала издох(где его найти в катсе ? на какой конкретно схеме?)
Еще вопрос, в бумере нет никакой защиты в мозгах, которая глушит двигатель, если ОЖ нет в бочке ?
Датчик распредвала под номером 19 https://www.etkbmw.c...47N/ECE/11_3312 . Но в дизеле он на тягу не влияет, только на заводку.
Из-за уровня ОЖ двигатель глохнуть не должен. Возможно есть защита от перегрева, но она явно будет завязана на температуру двигателя, а не на уровень ОЖ.
#12003 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 03 Апрель 2017 - 02:34
Pshek сказал(а) 03 Апр 2017 - 06:32 ДП:
спасибо за ответ, тогда скорее всего проблема в топливной системе?
#12004 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 03 Апрель 2017 - 02:38
andrus756 сказал(а) 03 Апр 2017 - 06:18 ДП:
поскольку она сразу глохнет, я не уверен, что на все сто-но крутить начинает
#12005 Pshek
Отправлено 03 Апрель 2017 - 02:43
studyaga сказал(а) 03 Апр 2017 - 11:34 ДП:
гадать бессмысленно. надо подключать диагностику и смотреть.
#12006 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 07 Апрель 2017 - 06:25
Бмв е46 320 дизель 2000 год . Машина заводиться в любую погоду с этим проблем нет. В завелась всё окей проедешь и иногда когда останавливаеться допустим на перекрёстке ( скидываешь на холостые ) машину начинает колбасить очень сильно и звук появляется стука что-ли . Глушишь и сразу заводишь опять всё ровно чётко. Проедешь и опять. В общем иногда такая тема происходит что может быть? Тему создал не нашёл ничего подходящего. Мжет работать полтары недели не 1 такой ситуации, а может на день раза 2 произойти
Сообщение отредактировал HeucToB: 07 Апрель 2017 - 06:26
#12007 trancer
trancer
  • 31 сообщений
  • 3 e46 318d
Отправлено 23 Апрель 2017 - 01:31
народ, как у кого руль крутится? поездил на ауди а4 пересел на свою стал чувствовать дискомфорт при езде..понял что с рулевой явно что то не так( колеса спереди 225 р17..еще заметил чьо руль живет своей жизней когда неровная дорога..что смотреть? что проверять?
#12008 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 23 Апрель 2017 - 04:38
давление в шинах
#12009 trancer
trancer
  • 31 сообщений
  • 3 e46 318d
Отправлено 23 Апрель 2017 - 05:52
mgt сказал(а) 23 Апр 2017 - 1:38 ПП:
давление в шинах
давление одинаковое, тяги без люфтов
#12010 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 23 Апрель 2017 - 08:48
trancer сказал(а) 23 Апр 2017 - 10:31 ДП:
На неровной дороге со штатными настройками сход-развала всегда машина гуляет, особенно если резина низкая и разноширокая. Исправить можно регулировкой сход-развала.
Машина немецкая - не для наших дорог :))))
#12011 trancer
trancer
  • 31 сообщений
  • 3 e46 318d
Отправлено 24 Апрель 2017 - 01:19
BlackFlash сказал(а) 23 Апр 2017 - 5:48 ПП:
так а руль крутится не особо легко, из-за этого? или может насос гур не выдает нужное давление?
#12012 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2017 - 05:21
trancer сказал(а) 24 Апр 2017 - 10:19 ДП:
Так а руль bmw никогда вроде и не считался легким, в сравнении с теми же ауди или мерседес.
#12013 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 24 Апрель 2017 - 08:02
"тяжелый" руль у всех, как бы считается что он добавляет драйва при рулёжке, особенно на высоких скоростях
#12014 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 03 Май 2017 - 12:27
Всем привет, вообщем решил я проблему с молчанием стартера. Как кто-то советовал, что проблема в контактной группой, да эта проблема в ней, я заменит(Но дня экономии можно аккуратно почистить) Но проблема не ушла до конца..И тут меня осинило, я вспомнил что у меня стоит старлайновская сигналка с автозапуском, разобрав всю проводку, я заметил что провод на стартер перерезан, и идет через сигналку.Не заморачиваясь я соединил его на прямую, всёравно автозапуском я не пользуюсь. О чудо, сейчас стартер крутится мометально с поворотом ключа. Если у кого такая проблема есть и хочет оставить автозапуск, то придется разбирать сигналку и чистить реле.
#12015 egorqwq
egorqwq
  • 2 сообщений
  • 320d 2000
Отправлено 05 Май 2017 - 03:54
Добрый день. Подскажите, нужен ли съемник, чтобы поменять управляющую форсунку на 320d 2000 136л.с. или можно совими силами ее снять?
