Приветствую всех!Нужна ваша помощь.бмв-320д.рест. Едешь норм,остановишся на светофоре и когда трогаешся машина еле-еле начинает разгон.потом подрыв и норм.Такое после каждой остановки.Расходомер менял-не помогло.Где копать???
#12016
Отправлено 18 Май 2017 - 03:23
#12017
Отправлено 18 Май 2017 - 05:49
Подсосы воздуха ищи, преобразователь давления на турбине проверь.
#12018
Отправлено 18 Май 2017 - 07:43
преобразователь поменял.осталось только подсосы искать...
#12019
Отправлено 19 Май 2017 - 09:15
Всем привет. Может кто у себя снимал моторчик печки. Его по идее можно из моторного отсека достать ? Трапеция дворников будет мешать? Если ли еще какие то сложности при снятии ? авто 2л дизель
#12020
Отправлено 21 Май 2017 - 07:50
http://tis.bmwcats.com/doc1045573/
#12021
Отправлено 21 Май 2017 - 09:22
Я снимал на рестовой 320д. Занятие не из самых приятных. Трапеция мне не мешала достать моторчик, но мешал клапан на рейле, и это при том, что впускной коллектор был снят.
#12022
Отправлено 22 Май 2017 - 09:42
У меня тоже рест. Просто к чему спросил, с моторчиком все ок, решил почистить испаритель и думал как максимально добраться до него. Потом у кого-то на драйве увидел что снятие этого моторчика больше пространства все равно не открывает.
#12023
Отправлено 22 Май 2017 - 11:25
Думаю лучше всего через отверстие для ежа будетУ меня тоже рест. Просто к чему спросил, с моторчиком все ок, решил почистить испаритель и думал как максимально добраться до него. Потом у кого-то на драйве увидел что снятие этого моторчика больше пространства все равно не открывает.
#12024
Отправлено 23 Май 2017 - 04:41
Добрый день !
прошу помочь в проблеме
Машина 330 cd e46 m57 пробег 288000
Cегодня машина начала дымить сизым дымом при нажатии резком на газ, запуске, при подгазовке на холостых
Дым видно отчетливо )
В кульке есть масло, и было с момента покупки, около года, но дыма такого не было, Расход масла литр на 10000 км
Турбину не менял и менялась ли она ХЗ
Куда лезть изначально? Может ли быть дым сизый из-за плохой соляры?
#12025
Отправлено 27 Май 2017 - 08:49
через отверстике ежика можно или через дренажное
#12026
Отправлено 28 Май 2017 - 02:10
Спасибо. Через ежика тоже знаю такой вариант. Видел на драйве кто-то делал так. Но там тоже доступ к испарителю не очень, да и в плане разборки показалось более геморно. А дренаж я как-то пробовал над коробкой искать (у меня механика) и что-то не нащупал я там никакого шланга слива конденсата. Туда довольно сложно просунуть руку
#12027
Отправлено 28 Май 2017 - 05:12
С механикой дренажное отверстие легко нащупывается. Другое дело, что туда не очень хорошо трубка залазит из-за изгибов.Спасибо. Через ежика тоже знаю такой вариант. Видел на драйве кто-то делал так. Но там тоже доступ к испарителю не очень, да и в плане разборки показалось более геморно. А дренаж я как-то пробовал над коробкой искать (у меня механика) и что-то не нащупал я там никакого шланга слива конденсата. Туда довольно сложно просунуть руку
https://www.drive2.ru/l/10071150/
#12028
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:45
Привет народ, откровенно достали меня эти вакумные шланги, кто-нибудь пробовал ставить силиконовые? Размер вакумных в етк 3.5х2 , 2мм это посадочный диаметр? или толщина стенки?
https://ru.aliexpres...58-a14435b0e329
Вроде разобрался, 3.5 общая ширина, 2 посадочный диаметр
Сообщение отредактировал dikij1990: 13 Июнь 2017 - 12:43
#12029
Отправлено 13 Июнь 2017 - 01:05
3.5 это посадочный. 2 это толщина стенки
я себе поставил силиконовые с али https://www.drive2.r...73608240809103/
#12030
Отправлено 13 Июнь 2017 - 01:13
Я думаю если взять 3мм посадочный, будет не критично?
