Сообщений в теме: 12267
#1201 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Август 2011 - 03:06
Может кто сталкивался с такой проблемой: разгоняется машина прекрасно, турбина подхватывает около 2 тысяч, все как надо вообщем. На скорости около 140 машина перестает разгоняется. Тоесть вообще. Больше не едет. Такой промежуток секунд 20, каждый раз по-разному, потом "толчок" и поехала дальше. Случается не каждый раз, но систематически. Если в момент "ступора" скинуть скорость, турбодизель превращается в атмосферник, тоесть турбина не работает вообще. Посоветовали отключить фишку расходометра - не помогло. Так же на больших (к 3-ем тысячам и дальше) оборотах появляется звук странный, толи скрежет, толи писк, правая сторона по ходу машины. Вопрос, что ещё попробовать посмотреть?
З.Ы. В городском режиме о таких проблемах нет и речи. Странности появляются только на взлетных скоростях.
сними воздухоход с турбы и посмотри лопатки. Скрежет - это стремно.
#1202 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Август 2011 - 03:21
это не так просто как в м57.
#1203 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Август 2011 - 09:03
лично в М47N снимал - тож самое. Чего там сложного?
#1204 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Август 2011 - 09:18
патрубки охлаждения уж больно близко воткнули.
#1205 Pshek
Отправлено 03 Август 2011 - 09:48
у меня та же фигня только на скорости около 180. до 180 разгоняется нормально, потом затуп и вверх скорость больше не растет, если сбросить например до 160, то больше 160 не растет и так пока не сбросишь до 100, после этого до 180 опять набирает и опять затуп. турбину около 7 тыщ назд восстанавливал, не думаю, что в ней проблема. у кого какие идеи?
скрежета вроде никакого нет
забыл сказать, висит ошибка датчика подъема иглы (кажется так), может быть проблема из-за форсунок?
#1206 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Август 2011 - 10:28
из-за форсункИ.
#1207 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 04 Август 2011 - 11:22
коллеги, поделитесь ссылкой на фотоотчет по снятию и чистке клапана ЕГР...интересует прежде всего снятие самого клапана, как то неудобно откручивать нижние винты,чтобы снять его не снимая впускного коллектора.
#1208 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Август 2011 - 12:06
удлинитель на маленькую трещетку и все дела. Все удобно. Проще, чем колесо открутить.
#1209 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 04 Август 2011 - 02:16
+1 проще простого
#1210 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 04 Август 2011 - 03:20
+1 проще простого
там только один болт может быть тяжелее открутить из за того что мешает крепление пластиковой крышки мотора и корпус в котором находится мембрана + мешает патрубок с интеркуллера который можно снять с нижнего крепления.
а смысл чистить клапан отдельно?
у кого есть размеры заглушек вместо заслонок в коллектор m47tu хочу попросить выточить?
#1211 ValianT
ValianT
  • 170 сообщений
  • e60 3.0d, e70 3.0d
Отправлено 04 Август 2011 - 05:20
Подскажите, 330d до подхвата турбины(ок 2000 оборотов) должна ехать/разгонятся как овощь? Допустим перестраиваюсь, втапливаю и жду ещё пока мотор не раскрутится,иначе разгона почти нет. После подхвата стреляет ого-го, а вот до... Что-то не хочется как на бензинке перед обгоном передачу скидывать.
#1212 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Август 2011 - 05:29
если нет теплообменника - нету смысла выкидывать - просто скинуть и заглушить вакуумную трубочку.
заслонки на m47tu благополучно вынимаются выкручиванием болтиков. Оська и крепление остается. Ничего точить не надобно. Точение не имеет никакого физ. смысла. Чтобы открутить винтики - надо с обратной стороны их спилить болгаркой.
на 1750 у нее уже макс крутящий момент. 1700-1800 - уже должна печь аццки. Если сомневаешься в своей - можешь на моей проехать сравнить. У меня, вроде, все ровно с движкой.
#1213 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 04 Август 2011 - 05:36
не понял что ты имеш ввиду насчет теплообменника и трубок, подробнее если можно)
я просто решил пока оставить заслонки целыми , т.к. есть возможность выточить из алюминия)
#1214 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Август 2011 - 05:37
я просто решил оставить заслонки целыми себе на память)
смысл? выкинул и забыл про них.
#1215 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 04 Август 2011 - 10:37
maksx у тебя просто м57 или м57н?
