Сообщений в теме: 12267
#12166 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 26 Июнь 2018 - 11:58
оба шипят?
У меня получается из этого клапана идут трубки на жалюзи и заслонки вот из него и шипит,да и счас стало при сбросе газа обораты упадут и снова норм
Сообщение отредактировал zzz1: 26 Июнь 2018 - 12:00
#12167 Pshek
Отправлено 26 Июнь 2018 - 12:02
не может с одного клапана идти и на жалюзи, и на заслонки. на жалюзи идет с одного клапана, на заслонки с другого. там принцип такой, с общей вакуумной магистрали идет шланг на клапан, а с клапана на управляемое устройство. разберись что конкретно куда у тебя подключено.
#12168 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 26 Июнь 2018 - 01:43
Буду снимать коллектор для замены прокладок и заодно и трубок там и конкретно увижу что куда подключено.
#12169 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 26 Июнь 2018 - 02:01
Может кто еще подсазать мотор m47n 2.0 стоит 6мкпп при скорости 100 км/ч.сколько на тахометре показывает оборотов.
#12170 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 12 Июль 2018 - 09:17
Кто что скажет? Авто едет очень туго м47н
Эта ошибка на датчик надува или на расходомер. Никого не смущают много нолей? И слегка кривоватый заголовок ошибки? Авто после чипа. Беды полезли после замены катриджв турбины. До смерти турбы все было отлично.
Каким софтом можно снять графики работы разных датчиков одновременно( давление надува, температуры воздуха и двс, давление топлива, обороты).
#12171 Pshek
Отправлено 12 Июль 2018 - 09:33
Soliman, https://www.drive2.r...02636014240273/
#12172 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 12 Июль 2018 - 10:00
Круто, спасибо
#12173 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 17 Июль 2018 - 09:45
Интересно как у кого с вибрацией на хх в салоне на м47н ? Думаю сделает ли замена подушек на новые ее минимальной ?
#12174 Pshek
Отправлено 17 Июль 2018 - 09:15
на вибрацию не только подушки влияют. но и подушки вносят весомый вклад. если не знаешь, когда они менялись последний раз, лучше поменяй, разницу должен почувствовать.
#12175 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 04 Август 2018 - 01:27
вернусь ко своим баранам.
m47N после чипа +акпп
рассыпался катридж турбины, я его заменил. после этого, авто перестало ехать и начало активно кушать.
обычно к 2тыс. об. авто начинает умеренно разгонятся, 2500 активно, 3000 дубасит, чаще всего мне хватало 2500 и всегда был впереди потока.
сейчас до 2000 едет как без турбины, хотя я слышу звук её работы,  2000-3000 латерея дергается тупит и очень страшно выезжать на обгон, 3000+ если сможет раскочегарится то едет как раньше
при этом висит ошибка 4А70
вот прилагаю логи надува
красный- требуемый надув
зеленый-фактический надув
синий- обороты двигателя
поясню. типичная ситуация 3 передача, с2000 тыс об начинаю ускорятся, авто дергается потихоньку растут обороты  фактический надув 2100-2200, требуемый 2500
исключение... сначало авто  в затупе, потом кое как раскачивается к 3000тыс. об. происходит резкий передув до 3000, авто подхватывается, и дальше начинает активно ехать, причем как только произошел подхват, давление фактич и требуемое уровнялось, и в режиме подхвата я могу переключаться на 4 а потом и на 5 передачу и все едет как надо.
вопрос  кого винить?
форсунки в порядке, вакуум тоже.  большие сомнения по датчику надува, но он стоит денег, а возврат не хотят оформлять
Сообщение отредактировал Soliman: 04 Август 2018 - 01:27
#12176 MoRf1us
MoRf1us
  • 15 сообщений
  • 320d
  • Молодечно
Отправлено 14 Август 2018 - 07:39
Появился лёгкий гул на заведенную, и продолжается на постоянной основе. Чуть позже при повороте ключа, когда включается насос, этот гул стал сильнее, чем был раньше. Гул издает насос который находится возле фильтра под днищем. Как долго я могу ещё на нем ездить???
Сообщение отредактировал MoRf1us: 17 Август 2018 - 08:39
#12177 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 26 Август 2018 - 06:24
топливный насос.... зиму может и не пережить
#12178 tomaC4
tomaC4
  • 3 сообщений
  • e83 е46
  • Ровно
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 12:44
Всем привет! Сделал замену сцепы и маховика, появился странный елезаметний гул на холостых, чуть добавить газу и пропадает, потом на 1700-1850 и 2900 оборотов примерно гул очень сильный! Что интересно на задних сидениях ничего неслишно, только спереди! Гудит и в движении и стоя на месте, с выжатой педалью сцепления и без! Смотрели на подемнике, гудит вроде в раене турбы/выпускного коллектора, слушали сверху тожегдето в том раене гудит! Сажы и копоти нигде невидно если б была трещина... Вроде на гофре есть надривы... Мотор м47н, без катов
Может ли такое быть изза маховика/сцепы? Покупал бу взборе, перед покупкой ездил на доноре, ничего подобного небыло! Выжимной поставил новый. Мастера говорят мол могла подушка двигателя надорватся тк когда отсоединяют коробку мотор чуть наклоняется, либо гдето трещина в выхлопе, вобщем ничего толком ненашли... Хелп, куда копать?)
#12179 Deny 231800
Deny 231800
  • 2 сообщений
  • E46
  • BY Слоним
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 11:55
Подскажите насос подкачки в баке е46 д должен отключатся или всегда работать?,второй насос полетел за месяц
#12180 Дмитрий82
Дмитрий82
  • 76 сообщений
  • Е 39
  • Рогачёв
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 01:21
Значит там такой и насос был
