Сообщений в теме: 12267
#12181 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 09:02
Подскажите насос подкачки в баке е46 д должен отключатся или всегда работать?,второй насос полетел за месяц
Включается после включения зажигания и через минуту выключается.
#12182 Pshek
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 10:25
Попробуй поставить новый насос VDO.
#12183 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:50
Доброго времени суток!
Машина е46 2.0 дизель 115 л.с.
Наступила зима машина не нагревалась до определенного уровня, заказал термостат, сегодня поехал его получать и столкнулся с очередной проблемой... До этого машина на холодную (и в редких случаях на гарачую) очень плохо заводилась (долго крутил), но это было не постоянно и не очень часто и всегда когда машина не заводился (крутило долго) сопровождалось то чёрным то сизым дымом. Так вот о чем я сегодня машина была прогрета чуть выше синей зоны, завёл и машина начала травить тяга пропала, решил экспериментами не заниматься сразу поставил в гараж. Ребята подскажите с чего начать и куда смотреть, заранее презеательно благодарен!
#12184 Pshek
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 10:18
Den4ik686, мотор m47 или m47n?
#12185 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 04:22
m47
#12186 Pshek
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 08:27
m47
Похоже тнвд приехал
#12187 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 04:40
Был бы рад более развернутому ответу.
#12188 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 07:41
Подключить к компу и посмотреть, какое давление выдает тнвд, так достаточно широко?)))
#12189 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 09:03
По симптомам явно проблема с топливной. На м47 вся топливная это насос в баке, тнвд и форсунки. Можешь для начала проверить нормально ли качает насос в баке. Если с ним всё норм и топливный фильтр меняется регулярно, то езжай к дизелистам, пусть форсы и тнвд проверяют на стенде.
А вообще комп диагностику не мешало бы сделать, может сразу станет понятно в чем проблема.
Каким образом он на м47 посмотрит выдаваемое давление? Там рейла нет и соответственно датчиков давления тоже.
#12190 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 09:18
Спасибо, сегодня повезу на диагностику!
#12191 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 05:56
не думал, что там так всё примитивно((((
#12192 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 09:42
Загнал в сервис, сервисмены открутили 2 свечи и ноль форсунок, говорят они прикипели и дальше мы боимся.. пальцем в небо ткнули и говорят что 85% что это тнвд... Ребята вопрос такой где поискать тнвд vp44 контрактный?(
#12193 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 26 Январь 2019 - 07:53
По итогу купил я контрактный тнвд, в сервисе мне его заменили... Машина стала очень легко заводиться и стала лучше ехать, но проблемы остались спешу к тебе за помощью так как начитался твоих тем и проблемы у нас похожим были...
Так вот после замены ТНВД машина едет лучше но не нанизких оборотах, т.е. на холостых газуешь в промежутке с 1500-2500 оборотах машина как бы потряхивается (травит) и в этот момент прямо сильно дымит бело-синим дымом, при движение на 1-2 скорости так же дым и отсутствие тяги как было раньше... До замены ТНВД машина так сильно не дымила, тяга все равно улучшилась но не так как должна быть... ещё после замены тнвд заметил что топливо уходит быстро, открыл капот увидил много дизеля на двигателе (откачивал шприцом), снял весь пластик и понял что тросик (обратки) от первой форсунки до ТНВД не оригинальный и вообще как будто от жигуля, тросик этот посадил на место зафиксировал жгутом течь пропала но ни чего не изменилось.. в понедельник еду менять этот шланг и подскажите пожалуйста куда ещё глядеть и что делать?
И ещё дополню, фильтр воздушный стоит старый грязнючий, новый уже куплен, хочу разобраться с топливной и после произвести замену масла и расходников
Масло так же старое, требует замены, ждёт своего часа.
Каждое травление на низких оборотах сопровождается дымом во всю улицу..
А так же за 2 года владения этой машиной не менял топливный фильтр...
#12194 Den4ik686
Den4ik686
  • 7 сообщений
  • E46 318d
  • Россия
Отправлено 01 Февраль 2019 - 04:10
Заменил шланг обратки на оригинал, и шланги на форсунках, а так же поменял топливный фильтр, машина стала ехать на много бодрее перестала троить, вообщем стало все в норме!:)
#12195 viktor81
viktor81
  • 4 сообщений
  • 320d
Отправлено 02 Февраль 2019 - 12:28
тупит при разгоне  и вибрация на двигатели при тормозе
