Подскажите.. Как проверить клапан AGR на моторе M47N? Периодически чистил его на досуге раз в год-полтора. Все было норм. Сейчас после чистки чек не гаснет.
#12211
Отправлено 17 Июль 2019 - 10:24
#12212
Отправлено 17 Июль 2019 - 01:04
Почисти кроме клапана еще преобразователь давления и проверь вакуумные шланги.Подскажите.. Как проверить клапан AGR на моторе M47N? Периодически чистил его на досуге раз в год-полтора. Все было норм. Сейчас после чистки чек не гаснет.
#12213
Отправлено 17 Июль 2019 - 02:42
Больше интересует, на сколько легко должен ходить шток самого клапана. И как его проверить. У меня нужно приложить серьезное усилие, что бы его открыть.
#12214
Отправлено 17 Июль 2019 - 02:45
ходит он довольно туго. а вообще советую просто выкинуть его, прошиться и забыть об этом узле навсегда.
#12215
Отправлено 17 Июль 2019 - 02:54
Выкинуть пока не готов.
пс Вопрос остается открытым. Как его проверить?
#12216
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:05
народ подскажите задние противотуманки должны гореть с обеих сторон? у меня горит только левая
#12217
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:38
Так и должно быть.народ подскажите задние противотуманки должны гореть с обеих сторон? у меня горит только левая
#12218
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:47
Так и должно быть.
спс, а то я уже начал волноваться)))
#12219
Отправлено 25 Июль 2019 - 01:51
дизелисты, может кто-то точно знает какого производителя в оригинале стоит датчик коленвала?
#12220
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 10:41
по датчику коленвала видимо никто не знает
тогда вопрос какого производителя стоит стартер на 320д в оригинале? по заменителям из нормальных производителей бьется бош и валео, но у них в описании указано 1.6KW, а в етк в описании к оригинальному стартеру (12 41 7 787 356) указано 2.0KW. возникает вопрос это ошибка в описании, или заменители действительно слабее оригинала?
#12221
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 06:27
Бош
#12222
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 06:51
Бош
Спасибо
#12223
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 08:35
Судя по стартерам на разборках на эту модель ставили Валео в оригинал.
У самого стартер 1 раз из 10 не запускает (нужно зажигание раз 20 вкл/выкл) думаю стартер это или реле в EWS.
Думаю начать с стартера. он все таки 17 лет отработал
#12224
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 11:13
да, спасибо, уже посмотрел. в основном на разборках лежат стартеры Valeo, еще изредка попадались Denso.
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Сентябрь 2019 - 11:13
#12225
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 10:20
М47 мотор. Греется до 100гр по 7 тесту в обычном городском режиме. На холостом ходу 98гр. Думал термостат, заменил на новый, таже фигня. Что может быть? Может завоздушена система?
Муфта живая, радиаторы чистые.
