Сообщений в теме: 12267
#12241 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Август 2020 - 10:00
Есть 320д дорест с ТНВД 136л.с. М47 мотор, пока не могу найти на нее клапанную крышку, в своей провернулись втулки с резьбой крепления впускного коллектора, нахожу только крышки с реста 2,0 150л.с с комон рэйл м47n, станет она на мой?
На М47 небыло датчика распредвала, соответственно не подходит.
клапанная на М47 есть у одного человека
#12242 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 31 Август 2020 - 07:59
дайте пожалуйста в личку контакт
#12243 bespalevnyi
bespalevnyi
  • 3 сообщений
  • E46
  • Belarus
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 12:50
318D, 2004 год, туринг
Проблема такая: иногда при скидывании на нейтралку - падают обороты до 500. За 6 тысяч несколько раз глохла.
Неважно, нажимаешь педаль в пол и потом на нейтраль, или плавно разгоняешься. Иногда мотор как-будто ловит детонацию. Потрясывает и обороты в этот момент скачут от 800 до 500.
По форсункам на компе всё отлично, магистральный насос новый, насос в баке голову не дурит.
Есть проблема по уровню топлива(стрелка не сразу показывает правду, но электроника пишет верный расход и остаток).
#12244 shadowstep
shadowstep
  • 27 сообщений
  • e36
  • Гродно
Отправлено 08 Май 2021 - 06:13
е46 318д 2004, туринг
Такая же проблема как и у человека выше:
- При сбросе на нейтралку скачут обороты, резко падают ниже хх, пару раз так заглохла машина
- На холодную в целом едет хорошо, но после прогрева тяга пропадает, появляются вибрации
Топливный фильтр новый, по компу есть только ошибка расходомера. Дело в нем?
#12245 Morius
Morius
  • 4 сообщений
  • e-46 320d
Отправлено 13 Май 2021 - 10:55
Парни может кто знает сколько сопротивление на преобразователе давления. Свой замерял показывает 16 Ом. Слышал где-то что должно быть 20.
#12246 Sechih7
Sechih7
  • 6 сообщений
  • 320
  • Борисов / Беларусь
Отправлено 01 Июль 2021 - 10:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой подкачивающий насос стоит в баке в бмв e46, 320d, м47 136 л.с, двигатель не common rail, обычный тнвд. На какое он рассчитан давление? в инете по vin смотрю, разные насосы выдает.
#12247 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Июль 2021 - 05:06
01 Узел подачи П     16 14 6768488
#12248 Sechih7
Sechih7
  • 6 сообщений
  • 320
Отправлено 01 Июль 2021 - 06:11
Там же можно поидее только сам насос поменять, но там два вида, 0.5 бар, и 5 бар?
#12249 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Июль 2021 - 06:41
 0.5bar
Посмотрите заменители
https://bmwmarket.by...r=16 14 6768488
#12250 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 04 Январь 2022 - 09:28
Всем привет.
При нагрузке слышится стрекот как будто форсунка.
На холостых по инпе коррекции 0..-+1, при нагрузке третья и четвертая одна уходит в + другая в -.
Также расход топлива бк показывает примерно -3л от реального.
В тесте 4.1 моментального расхода приборки только 2 значения чередуются 0000 и 0022.
Вопрос: если дде не правильно считает расход, может быть связано, что форсунка стучит из-за кривого чипа, к примеру, или все же форсунка? Чипована машина или нет, не знаю.
#12251 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Январь 2022 - 11:23
1  уходит в + другая в -.
 2 Вопрос: если дде не правильно считает расход, может быть связано, что форсунка стучит из-за кривого чипа, к примеру, или все же форсунка? Чипована машина или нет, не знаю.
1 Какие значения
2 больше вводных данных, что делали, как чиповали
#12252 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 05 Январь 2022 - 12:51
1 до +4 -4
2 выше писал, что не знаю чипована ли. только предположение.
#12253 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 05 Январь 2022 - 08:06
1 до +4 -4
Почти в максимальных допусках. Яб начал с форс. Еще могут и гидрики стучать. Но они от прогрева и оборотов меняют звук.  А так дальше и демпфер и сами поршни и вкладыши.......гадать можно долго
#12254 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 06 Январь 2022 - 12:58
Демпфер новый Кортеко. Тянет отлично, масло не жрёт, в мороз -13 после 4х дней стоянки с пол оборота запускается и не троит.
Просто странно, что расход не правильно считает ДДЕ. Причина этому же есть какая-то.
#12255 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Январь 2022 - 12:22
Ну так если нет претензий к работе тогда можно и забить. Сделать Коррекцию расчета расхода топлива DDE
