Сообщений в теме: 12267
#1231 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Август 2011 - 09:53
Вот уже как переменял два ЁЖА,а после того как завожу машину воздух на климате начинает дуть только когда начинаю ускоряться,а иногда и просто тогда когда ему вздумается. Неужели пресловутый ЁЖ виноват?
да
#1232 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 08 Август 2011 - 10:39
может даст кто ссылку с фотоотчетом по удалению заслонок на 47двигателях. нашел только на 57 и на англоязычном форуме..
#1233 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Август 2011 - 11:15
там тож самое.
#1234 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 08 Август 2011 - 11:36
там тож самое.
+1 даже снимается всё в той же последовательности всё тоже самое только в м47 на 2 цилиндра меньше)
#1235 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 08 Август 2011 - 01:50
если не менял, поменяй салонный фильтр
#1236 Arik007
Arik007
  • 35 сообщений
  • E46 318D 2004
  • Могилев
Отправлено 08 Август 2011 - 07:08
Всем привет! Может у кого появятся идеи: 318d (CR) 2004г. начала глохнуть на холодную при наборе оборотов более 1700-1800, на ХХ не глохнет, когда хорошо прогреется тоже все ок. Через несколько дней таких симптомов - решил я пару раз перегазовывать этот рубеж - и все стало ОК, едет как и прежде, на холодную стала заводится и ехать без проблем. Только вот ехать стала кажется не очень резво, да и рассход в среднем по городу - 5,2 л комп (около 6 реальный :(). На диагностике обнаружили низкое давление на выходе из ТНВД (при норме 4-6, у меня 2,2-2,8 мах), на входе в него - давление в норме. Мотор работает как надо, форсунки ОК, только, как я понял мотор перестроился на работу с бедной смесью? (и плюс на словах сказали, что турбина дует на минимуме нормы). Так вот - сказали - чинить ТНВД. Заехал на другой сервис (где чинят топливную) - сказали (не смотрев машину), что это скорее всего не ТНВД, а проблемы с датчиками/турбиной.. А вопрос таков - кто, что об этом думает. И стоит ли спешить со снятием ТНВД? Заранее спасибо.
#1237 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Август 2011 - 09:35
как это у коммонрейла давление в рейле может быть 2,8?
#1238 dimondnk
dimondnk
  • 143 сообщений
  • 330d
Отправлено 08 Август 2011 - 10:54
наверное до ТНВД
#1239 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 09 Август 2011 - 12:16
наверное до ТНВД
до ТНВД там не будет такого давления
#1240 Alex_acw
Alex_acw
  • 112 сообщений
  • s&s
  • borik
Отправлено 09 Август 2011 - 12:40
Ребята, подскажите пжлста! При замене масла обнаружил, что копрессор кондея весь в моторном масле... Это течь из турбины? Мотор м47n.
#1241 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Август 2011 - 01:02
Скорее всего отттуда, сними патрубок от расходомера и сам все посмотри, заодно и крыльчатку турбы потрогаешь.
#1242 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Август 2011 - 01:09
не обязательно от турбины, ещё сверху будет через прокладку течь если квкг паралоновый и забит, и тоже в конце концов засрёт компрессор сверху
#1243 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Август 2011 - 09:22
залезть с ямы и посмотреть - все будет видно откуда сопли.
#1244 Alex_acw
Alex_acw
  • 112 сообщений
  • s&s
  • borik
Отправлено 09 Август 2011 - 09:51
да, валик был забит, сменил на блок циклонного типа. А какая именно прокладка может быть виной течи? И как до неё добраться?
#1245 Alex_acw
Alex_acw
  • 112 сообщений
  • s&s
  • borik
Отправлено 09 Август 2011 - 09:53
блин, смотрел! Поснимал все защиты и кроме мокрого компрессора, и лапы двиг больше ничего не увидел :(
