Сообщений в теме: 12267
#1291 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 14 Август 2011 - 11:46
нужно сделать то, о чем я писал выше - снять патрубок и пошатать вал - все станет ясно на 100%. На видео все понятно.
смотрел видео.
я думаю что там всему хана уже т.к. сильный скрежет был под капотом, даж ехать страшно.
можно ли ехать к месту ремонта? знакомый говорил что лучше снять патрубки на интеркулер и так ехать чтобы масло не погнало.
кто подскажет человека который снимет-поставит турбу и надёжное место по восстановлению турбин? или поставить б.у.?
#1292 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 15 Август 2011 - 12:02
купил машину с немного воющей турбой (при этом по машине ошибок не было, масло в патрубках интеркулера отсутсвовало), проехал 2,5К км. при очередной активной езде пропала тяга и вой стал очень сильный.
поехал на диагностику - ошибок нет, давление в норме, ехал обратно - метал стук под капотом и скрежет. Оставил машину и поехал на автобусе.
сейчас думаю что лучше - менять на б.у. турбу (цена 500 у.е., гарантия 1 мес, вроде как с машины 2003 года с пробегом 120тыс, во что слабо верится) или восстанавливать (по цене пока не знаю)?
кто подскажет где могут снять-поставить новую турбу?
и при установке турбы надо ли менять прокладку между турбой-коллектором?
и можно ли со скрежетом из турбины ехать к месту ремонта или лучше на галстуке?
лучше турбинку востонови, зато будеш знать что она в нормальном состоянии а купить можеш и кота в мешке...
снять поставить могу помоч пиши в личку
#1293 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
  • м3, х5, Vito и 328турбокупе
Отправлено 15 Август 2011 - 08:59
Вот и так бывает
а "до" всё было норм, тачко не дымело, масло не жрало, слегка свистела при наборе оборотов - это норм, и при сбросе газа сбрасывала давление, ехала отлично - всё норм вроде было.
и после снятия обнаружилось, что сломало ось на холодной части, а горячая часть на месте - люфт там в норме.
#1294 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Август 2011 - 09:39
+1. 400-500 долл. зато внутренности будут новые.
#1295 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 02:56
а какого качества они будут вы не думаете?
и как они будут установлены тоже?
#1296 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 15 Август 2011 - 04:19
Из двух зол надо выбирать наименьшее!
Так что только восстанавливать, там хоть гарантию дают (вроде)
Да и сделать можно у проверенных ребят
А если нужен безпроигрышный вариант то "купляйте" новую! :kos:
#1297 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 04:20
Вот и так бывает
а ты в своей ставил б.у. турбу или восстанавливал?
#1298 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 15 Август 2011 - 07:09
расходомер на диагностике тестился?
а где её можно сделать ? :)
#1299 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 15 Август 2011 - 08:53
на любом компе можно глянуть расходомер
#1300 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 15 Август 2011 - 10:31
Ну не сказал бы, человек должен знать, что он смотрит и как. Иногда расходомер в инпе в f5 показывает ахтунг. Люди покупают новые и тоже самое... А на самом деле он менялся и его просто не прописали. В таких случаях ругается egr.
#1301 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 08:07
б/у, 80000тыс., пробега.
пока всё отлично.
правда если постоянно давать тачке под хвост, как я понял, то даже малый пробег не гарантирует её долгой жизни.
#1302 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Август 2011 - 09:13
что там знать то? Инпа сама показывает расчетные и реальные значение расхода воздуха. Это легко сверить.
Про прошивку с новым расходомером актуально только для авто до 01.2001 с М57 и до 09.2001 с М47. Разница в наличие сетки в новых расходомерах из-за чего - разница потока воздуха на чувствительном элементе.
#1303 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 08:29
Может есть возможность подключить к компу проверить ? :1123207701:
#1304 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 16 Август 2011 - 09:44
Всем привет!Ребята,подскажите пожалуйста кто знает.Какая акпп стоит на 3.0 204л.с 2004г.в (и как ее обслуживать правильно) Нужно знать,какой макс. крутящий для нее придел,буду делать чип.Заранее спасибо!
#1305 panasonicsam
panasonicsam
  • 345 сообщений
  • E90
Отправлено 16 Август 2011 - 09:48
а может кто подскажет как избавиться от ,,экарусного запаха.. ? 320д 03 год маслоотделитель стоит циклонного типа.
