Сообщений в теме: 12263
#1336 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 24 Август 2011 - 06:42
Коллеги, посоветуйте хорошего человека (организацию) по ремонту бмвшных турбин. У друга сломалась на Е65.
#1337 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Август 2011 - 02:05
Набирай,посоветую расскажу и решим в лучшем виде.
#1338 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 25 Август 2011 - 02:13
при оборотах примерно >3000 поверх звука турбины появляется этакий сверчек с металлическим оттенком. Боюсь, не тот ли это звук, что о краше турбины предвещает? Машина вроде тянет нормально.. 320d 2002г,пробег 220 тыс. фильтр стоит циклонник.
а если на холостых оборотах сверчка нет, то турбину нельзя исключить?
вообще, конечно, на диагностику надо ехать, чем гадать. но все же..
#1339 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Август 2011 - 09:36
диагностика, скорее всего, ничего не покажет. Турба дует свои 2.4 даже присмерти.
Вообще, первым делом скинь патрубок на расходомер и потрогай холодную часть вала. Чаще всего можно определить по люфту состояние. Но опять же - не факт.
#1340 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
  • м3, х5, Vito и 328турбокупе
Отправлено 25 Август 2011 - 10:14
вопрос к знатокам м47n - заглушил вакуумный шланг на приводе заслонок, ну чтоб стояли всё время открытые - появилась ошибка что-то там на рециркуляцию газов, посмотрю ещё раз напишу подробнее. связано ли это как-то с заслонками или чего ещё?
#1341 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Август 2011 - 12:53
они у тебя все время закрытые в нулевом положении. Скинь коллектор и просто удали их. А пока что - надень управление обратно.
#1342 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 01:20
нет, они у меня именно в открытом положении, потому что закрываются они именно от вакуума, когда он есть, а я его заглушил. Собсна когда развалилась турба, я снимал коллектор и решил сразу их оставить в открытом положении (вообще думал удалить, но т.к. они у меня в отличном состоянии, не болтаются - решил их оставить, просто чтоб всегда были открыты - так вероятность что они отвалятся равна практически нулю.
изменений ни в работе мотора, ни в динамике не почувствовал, едет как и ехала, жрёт как и жрала.
собсна вот что пишет DIS:
4501 DDE - регулирование рециркуляции ОГ, отклониние от номинального значения
отрицательное отклонение от ном. значения/воздушная масса слишком велика.
происходит всё это уже не первый раз при 827 об/мин.
З.Ы.
собсна товаришь на м57 и м57n так делал уже не раз, так вот у него контрольная лампа на панели не загоралась.
интересно что пишется в мозгу? есть ли у него такая же ошибка.
или может это у меня не с заслонками связано? и я не по тому поводу парюсь?
#1343 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Август 2011 - 02:18
З.Ы.
туплю...конечно открытые....перегрелся
на М47N когда скидываешь вакуум на управление клапана ЕГР лампа горит. Ошибка вроде такая же. Ошибка по ЕГР на М57 в мозге тоже появляется, но лампа, все верно, не горит. Сам так же езжу.
#1344 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Август 2011 - 02:22
З.Ы.
просто удали заслонки и всё будет хорошо, одень обратно все какумные шланжыки и ничего гореть не будет
удаляя завлонки ты малору хуже не сделаеш!
#1345 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 25 Август 2011 - 02:32
Какая разница, если заслонки удалены, подключен вакуумный шланг к приводу заслонок или просто заглушен, что от этого перестанет гореть лампочка ? Ведь на приводе заслонок нет никакого датчика показывающего в каком положении находится привод.
#1346 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Август 2011 - 02:47
лично я удалял на М47н на трёх маторах на М57 и на М57н и нигде никакой ошибки не зогорелось!
ты все фишки подключил к колектору???
#1347 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Август 2011 - 03:02
+1. Тож самое. А на е90 М47N когда скидывали шланг с ЕГР - чек загорался.
#1348 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 05:54
да, но откуда он берёт ошибку что у меня слишком много воздуха на хх?
вроде да, но проверю тогда на выходных, а то я что-то уже и в себе начал сомневаться.
#1349 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Август 2011 - 06:09
проверь у некоторых одна фишка на колекторе а у некоторых 2 одна ближе к салону а вторая ближе к морде, смотри внимательно
#1350 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Август 2011 - 06:18
Может кто что подскажет!? Матор М57н турдинка до 2500об/мин передувает и издаёт свист, после 2500 машинка начинает немного лучше ехать и свист проподает и давление приходит норму! где должно быть 1200 на компе дует 1600... моет кто что подскажет Преоброзаватель давления в норме менял местами чистил и т.к есть подозрения что клинит сама геометрия, рукой шток турбины ходит нормально без подклинивания и не тяжело!
