Сообщений в теме: 12267
#1441 Denik_320d
Denik_320d
  • 24 сообщений
  • E46 320D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 03:10
Всем привет, может кто подскажет как решить проблему. BMW 320D E46 рестайл. после аварии стала глючить при заводке. то завожусь то нет. не крутит стартер, с веревки не заводится, логично было предположить, что заглючил иммобилайзер. поехал на комп и действительно ошибки иммобилайзера. не видит периодически ключ. думал проблема в ключе, взял второй, та же песня. Т.е. скорее всего проблема с самим блоком иммобилайзера. Может кто подскажет телефончик спеца по таким делам, что бы делал хорошо за вменяемые деньги ??? Заранее благодарен.
#1442 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 09:58
Заранее благодарен.
у нас тут один толковый и порядочный, по вопросам электроники:
http://www.bmwclub.b...p?/user/33-zav/
#1443 Denik_320d
Denik_320d
  • 24 сообщений
  • E46 320D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 11:41
Спасибо :)
#1444 geniuss
geniuss
  • 176 сообщений
  • E46 M47N 04
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 01:59
Владельцы универсалов, у меня на стеклышке кот. открывается отдельно от багажника поперетирались нити обогрева в разных местах, из за уплотнителя. У кого такое было как лечить?
#1445 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:31
или клей токопроводящий или менять стекло
#1446 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 04:43
Гавно этот клей-лучше припоем вывести.
А стекло менять ни фига не бюджетно!
#1447 Stas'
Stas'
  • 1 сообщений
  • 3, E46
  • Brest/ Belarus'
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 06:44
Ребята, нужна помощь. Подскажите, плиз. Дело следующее: последнее время начало выбивать передачу, еду по городу на третьей, вроде все ничего, даю слегка газу - и на тебе, передача сама выбивается на нейтралку, да так неприятно, как серпом по яйцам. В чём может быть дело, или где можно прочитать про это?
#1448 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 10:21
Всем привет. Я поменял турбину. Уже почти 2 месяца никак не могу добиться толка (нормальной работы). Приговорили датчик преобразователя давления 11 74 7 796 634. Типа он немного травит. Может у кого есть рабочий или может согласится перекинуть свой и посмотреть на изменения. P.S. Вот тема в которой я описываю свою проблему: http://e46club.ru/fo...hp?f=44&t=56268
#1449 _Лёха_
_Лёха_
  • 91 сообщений
  • e 46
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:02
компьтер показал ошибку по четырем свечам накала сразу, 320d двигатель mn47n. К кому обратиться для диагностики?
#1450 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:06
на разборке возьми с возвратом и пробуй
#1451 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:18
к компьютерщику.
#1452 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:36
Меняй все, если машина свеже пригнана...то там свечи никто не менял, и стоят у тебя еще с завода,....зимоу проблема с заводкой обеспечена...
#1453 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:08
я менял 2 раза свечи а оказалось что надо было блок менять поэтому поедь тут к людям которые заслонки достают и коллектор впусной снимают сними у них коллектор, достань свечи и проверь их вручную от клемм под капотом свечи 5V которые стоят на M47N допускают кратковременное подключение на 12V если все мёртвые то меняй их если все живые то меняй блок накала (~$70), beru, есть на некрасова
#1454 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:50
:good: А то сразу свечи менять.
#1455 Andrik
Andrik
  • 19 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 07:15
А какой именно? На АГР или на турбину? (если у тебя вакуумное управление?)
Через неделю должен прийти измеритель вакуума (см. последнее сообщение http://bmw.e46club.r...=57163&start=30).
