Сообщений в теме: 12263
#1471 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:02
помогите! Варили глушитель, снимали клему с нуля аккумулятора, потом подключили - включаю зажигание, загораются фары, не выключаются, повороты не работают, дальний, ближний тоже! Что делать?
Пробуй еще раз клемму скинуть!
И предохранители проверь!
Не поможет к толковому электрику!
#1472 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:07
не помогло(
#1473 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:18
как минимум блок света сдох машина заводится ?
#1474 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:43
машина заводится ?
машина заводится, едет нормально.
писал с телефона - поэтому повторюсь.
не работает подсветка панели и климы, повороты, аварийка, противотуманки, ближний-дальний (ближний все время горит).
работает освещение в салоне, багажнике, как уже писал - ближний все время горит, магнитола, прикуриватель и все остальное...
и все это после того, как скинули нулевую клемму с аккумулятора, сварили глушитель полуавтоматом и присоединили обратно клемму... до этого проблем небыло.
потом снимали нулевую еще раз, потом фазную - результат - ноль!
Подскажите что может быть. мб надо ошибки снять на компьютере?
#1475 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:37
http://radikal.ru/F/...f04181.jpg.html предохранители 9 и 32 целые, а какие на повороты/аварийку?
#1476 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 04:24
всем спасибо! накрылся блок света(
#1477 charlotte
charlotte
  • 46 сообщений
  • 320d e46 2003г
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 08:03
Подскажите можно ли заменить позиции 2 и 3 на неоригинал? http://www.drive.by/...u/AP71/11_3328/
#1478 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:45
конечно можно
#1479 charlotte
charlotte
  • 46 сообщений
  • 320d e46 2003г
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 05:53
конечно можно
спрашивал на Некрасова, предлагают только оригинал ... где можно купить неориг ?
#1480 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:20
там же я лично покупал
#1481 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:37
тема уж поднималась, но перечитав почти все так и не понял...всетки реально на 330д поменять двухмассовый маховик на одномассовый????? перечитал бмв клуб русоковский..., так там в основном про бенз моторы...... может кто-то делал уже себе?????
#1482 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:09
а куда прикажете вибрацию дизеля девать ? :)
#1483 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:51
так то я не в курсе....поэтому и спрашиваю...... просто на других марках знаю эксперементировали знакомые механики....и вроде как все получилось.... а воодще я просто спросил возможно...нет...????
#1484 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 11:22
махавик меняется на одномассовый потходит вроде с бензиновой 34 и 36 без кондиционера на рос форуме есть такая тема
#1485 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 11:46
вот только реального живого примера я не видел...или кто-то уже всунул?
