1. Реле Мотроника (DME Relay)
2. Клапан отопителя (Heater Valve)
3. Датчик давления масла (Oil Pressure Sensor)
4. Расходомер, измеритель воздушного потока, AFM (Air Flow Meter)
5. Клапан холостого хода ICV (Idle Control Valve) под впускной гофрой
6. Гидравлические датчики тормозной системы (Hydraulic Sensors for Brake System) здесь 2 штуки
7. Реле бензонасоса и кондиционера (Relays for Fuel Pump and AC)
8. Впускная гофра (Large Air Intake Rubber Boot)
9. Диагностический коннектор (Daignostic Connector)
10. Местоположение термодатчиков и термовыключателя (Temp Sensor and Thermo-time Switch area) смотри следующую фото
11a (слева) линия топлива для пусковой форсунки (is is fuel line to cold start valve)
11b (справа) Шланг вентиляции ГБЦ ("CCV" Crank Case Ventilation Hose)
По порядку сверху вниз:
Регулятор давления топлива в рампе
Температурный датчик на приборную панель
Термовременной выключатель пусковой форсунки
Температурный датчик Мотроника
Отдельно стоящий датчик справа - Температурный датчик холостого хода (прим. первый раз такой вижу)
