Звенит защита тормозного диска на неровностях
Сообщений в теме: 18
#1 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 03:48
И снова здравствуйте! Такое вот плохое явление наблюдается: при езде на ямах гремит эта самая защита. Пробывал её чуть отогнуть - на время помогло. В принципе когда стёкла подняты этого не слышно, но неприятно ехать на такой машине и греметь этой защитой. Дело в том, что она не крепится болтами как в других машинах, а там такие мелкие защёлки, и у меня в машине они прогнили, поэтому всё так и звенит на ямах. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её ЛУЧШЕ вылечить? неохота тормозной диск снимать, и там колупаться, но чувствую придётся...
#2 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 03:59
Ерунда какая-то. Тормозной щит крепится винтами. Если вокруг них прогнило - будет звенеть, а потом оторвется и наделает дел. Еще звенеть могут колодки, если потерялась пружинка
#3 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 04:03
никаких я винтов в том то и дело что там не нашёл)) сделаю фотку блин если никто не верит)))) там такие защёлки просто
#4 Guest_Greek_*
Guest_Greek_*
  • Гость
Отправлено 31 Август 2010 - 04:17
машина какая, та что на аватарке?
#5 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 04:27
стал замечать те же яйца и у себя...кроме замены их есть ли решение ?... снимать подшипник не хочется....прогнило вокруг винта - закрутил через прокладку, не на долго хватило...
#6 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 04:32
машина 34 кузов, но не именно та, что изображена на аве))))))
#7 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 05:25
где-то я её видел, очень похожа на машину... kamenichа!!!
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 08:47
уже обсуждалось, пользуем поиск, отгнивают крепежи
#9 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 08:50
Так номерок вроде как не белорусский...
#10 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 08:54
да это картинка из инета.... по поводу защит и т.д очень часто замечаю как на е34 и не только это звон сзади...всегда думал что дело в подушке....(((
#11 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 09:05
Была такая фигня - отгнивают крепления и защита дребезжит как консервная банка. Лечение- снятие колеса, снятие защиты, замена или просто удаление защиты. Ездил какое-то время без защиты - проблем никаких. Стоит на экзисте в районе 30 долл на перед (Е38).
#12 den.ya
den.ya
  • 281 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 09:13
Так речь вроде про задние колёса, оттуда защиту просто так не выкинешь - к ней крепятся колодки ручника. Не знаю как крепления, обычно прогнивают отверстия для крепления колодок и тогда колодки начинают звенеть. Я у себя, что-бы не менять защиту, с обратной стороны, зафиксировал крепления стопорами из проволоки.
#13 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:27
я тоже пытался что то такое намутить, но не помогло...
в любом случае, спасибо всем за ответы, но тему закрывать не надо пока)))
#14 Chijik
Chijik
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 07:30
Возьми грамотно все разбери, купи защиту и поменяй, тебе же ездить, почему для себя и не сделать, сам часто на сто с этим сталкиваюсь, клиенты бывают походу просят сделать, что только не делал...
#15 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 02:40
Парни открою страшную тайну, (хотя поздновато) дребезжат колодки , а не защита. Лечится очень просто, снимаешь разгинаешь на колодке ближней к суппорту 3-и усика, а вообще они часто обламываются и проверяешь чтобы колодки плотно сидели в суппорте и буде табе шчасце.
