Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#151 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:28
тоесть в теории (в очень грубой и неотесанной теории по батареям) таким генератором можно заряжать 600Ам.ч
внимание ?, какое кол-во времени потребуется для восполнения утраченного тока допустим отданным на музыку либо заводку авто...
чем меньше ток генератора, тем больше времени необходимо для зарядки акб, при малых пробегах, акб будет работать в постоянном недозаряде а зимой, когда включается рано свет, печка, всевозможные подогревы... сотка умрет через год в таких условиях работы.
#152 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:36
блин БЛИИИИИНННН, если выражаться мягко, сколько энергии возьмется при 1 старте у 100Ah и 50Ah ??? отвечу за вас - однаковое, значит и восполнить нужно одинаковое колво энергии а раз это колво энергии гена может восполнить на 50Ah значит он сможет его восполнить и на 100Ah и на 1000Ah
#153 Alexx
Alexx
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:52
я пытаюсь объяснить только то, что есть кроме стартера еще куча эл.потребителей, это все в сумме и приводит к неправильной работе батарей.
благодаря вам, я был втянут в спор в котором нет желания участвовать <_< и следственно заканчиваю диалог потому как он не приведет к истине :)
#154 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:46
недавно разрядил аккумулятор. сколько нужно ездить чтобы он зарядился от гениратора полностью ? скоро зима а аккумулятор для подзарядки как то лень снимать
#155 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
  • 525dA E61 ,kawa zx10r
  • д.Сухарево на горке
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:56
очень долго, лучше снять и зарядить стационарно, тем более вся зима впереди
#156 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:32
Заехал в гараж, открыл карман в багажнике где АКБ стоит, скинул обе клемы, накинул клемы зарядного для АКБ на ночь, с утра всё будет (можно пробки приоткрутить чуть) Изображение
P.S. Во у людей проблема: "сел АКБ, не охота его снимать с авто"...офигеть просто одним словом...Изображение
#157 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 02:22
оставлять наночь машину с включенным зарядным категорически нельзя - большие токи делают большие беды просто езди - на е28 садил акум много раз и всегда толкнул, завел и ежжу до следуещего пустого бака или забытого света фар либо до поездки на природу, акум прожил года 3 и после этого успешно работал на жигуле и после успешно был убит стоянием на улице севшим в течении 2х месяцев
#158 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 07:38
Во-первых, нет нужды выставлять большой ток, ток должен быть оптимальным, не более 0,1 от емкости, хотя опыт показывает, что и 0,05 от емкости в принципе нормально заряжает. Во-вторых, более-менее нормальное зарядное имеет режим стабилизации зарядного тока. Но конечно, оставлять без присмотра включенное зарядное категорически нельзя - это пожароопасно, да и выброс электролита в багажник в случае нештатной ситуации мало кого порадует.
#159 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 09:05
Изображение Где-то слышал что АКБ не должен кипеть, это вроде как его первые признаки смерти.Изображение
#160 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:06
это первый признак перезаряда - а возможно это когда он полностью заряжен, но полный заряд понятие относительное - если акуму 5 лет то его емкость скорее всего 20-30Аh и заряжается он обчень быстро и начинает быстро "кипеть", хотя слово кипеть тут не применимо - он не кипит а выделяет газ
#161 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:04
Понял.Изображение
#162 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 03:05
Авто Е60 525D, в 9 тесте на работающем моторе показывает 14,8-15,2в это норм? у кого какие значения?
#163 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:03
Напряжение в норме , но это не значит что регулятор полностью живой и заряжен АКБ . Какая просадка при сбросе газа с 3000оборотов до ХХ?
#164 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:45
на оборотах пока не смотрел, но как только завел двиг показывает до 15-15.2в, а после поездки опускается до 14.5-14.7в, АКБ с утра без заводки 12.2 показывает, а при вращении стартером просаживается до 8, видимо конец ему пришел) буду менять, но меня смущает 15 в, не убью ли я новый акум
#165 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 01:42
Нет.Холодно стало вот и выскакивают эти 15 вольт , менять не спеши-заряди акб со стороны моторного отсека за ночь и повтори измерения+глянь просадку с оборотов , тогда и получишь результат по АКБ и регулятрору
