заряжал часов 8, глазок зеленым так и не стал, замерял при сбросе с 3000 об. проседает до 13.6Нет.Холодно стало вот и выскакивают эти 15 вольт , менять не спеши-заряди акб со стороны моторного отсека за ночь и повтори измерения+глянь просадку с оборотов , тогда и получишь результат по АКБ и регулятрору
Аккумулятор
#166
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 04:15
#167
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:47
#168
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 01:46
Начиная С Е60 норма как раз 15в так что у автора кто спрашивал про норма или нет,всё в порядке.(для старых авто да норма 13,9-14.2)13.6-14 норма а вот 15 много
А вот если при заводке падает ниже 9 тут 2 варианта
акб на замену ибо уже не держит
ну или утечка
#169
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 02:04
АКБ еще родной стоит, после 4 дней стоянки завелась, но стартер еле крутит, уже купил новый, значит 15 норм, спасибо за ответыНачиная С Е60 норма как раз 15в так что у автора кто спрашивал про норма или нет,всё в порядке.(для старых авто да норма 13,9-14.2)
ну или утечка
#170
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:54
http://parts.wse.by/...=]all/leaf.html
смотрим на какое напряжение расчитан генератор
+ вспоминаем что акумы там такиеже свинцовые как и в жигулях и делаем вывод
что норма 13.8-14 все что выше или ниже это уже не норма
#171
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 10:59
для старых авто да 13.8-14.2стояночка, значит на жигулях 14 норма а на е65 15 а на ф1 уже может 16?
НО для Е60-65 и новее это не работает,потому как стоит интеллектуальный датчик клеммы
и норма как раз 15в.
http://www.bmwclub.r...
http://tis.bmwcats.com/doc1074499/
#172
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:44
Зарядное напряжение в зависимости от температуры аккумуляторной батареи
и 13.5-16 по большей части должно быть 14 но зимой при разряде 16 нормально но палюбасу до разогрева батареи
#173
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:13
#174
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:16
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:21
#176
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 06:41
#177
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 08:35
#178
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 08:45
Удачи всем! Ну и снимать сначала минус потом плюс, ставить в обратном порядке.
не правда - порядок пофигу ;)
#179
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:44
#180
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:10
