А это для которых моделей авто?Для чего необходима регистрация замены аккумуляторной
батареи?
Очень актуальная тема
Хочу ответить сразу всем спрашивающим
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:08
батареи?
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:31
Отправлено 05 Март 2012 - 09:18
Отправлено 05 Март 2012 - 11:00
Отправлено 06 Март 2012 - 10:44
иногда бывает мало, особенно зимой, ну или музыку послушать на природенеужели 100 мало? максимальная емкость, которую можно закодировать 110 ампер
Отправлено 06 Март 2012 - 12:26
Отправлено 06 Март 2012 - 12:40
для музыки проще и дешевле конденсатор поставить!иногда бывает мало, особенно зимой, ну или музыку послушать на природе
и что значит закодировать?
Отправлено 19 Март 2012 - 09:04
Отправлено 22 Март 2012 - 12:00
нормальный кандёр 50-80уй стоит...где дешевле-то?и силовой протянуть от аккума(если он под капотом) под ковром(к примеру) тоже ещё то занятие...не всё так просто и дёшево
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:12
конденсатор не для этого.для музыки проще и дешевле конденсатор поставить!
на Е46 ничего кодировать не надо.неужели 100 мало? максимальная емкость, которую можно закодировать 110 ампер
Отправлено 09 Май 2012 - 12:24
Отправлено 09 Май 2012 - 05:59
Отправлено 09 Май 2012 - 10:48
не кодировал, емкость прежняя. 9 месяцев проблем не былопри замене АКБ, кодировали, емкость не менялась?
Отправлено 09 Май 2012 - 11:11
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:51
подскажите по проблеме: вчера утром появилась ошибка: проверьте аккумуляторную батарею. Завелся без проблем ,по 9 тесту зарядка от 14.3 до 15.1 в зависимости от температуры за бортом. За день ошибка не появлялась. Сегодня утром опять выскочила. не заводя посмотрел-12.2-12.3 дает. При заводке просела до 9.5. день катался ток зарядки прежний. Вечером постояла часа 3 и при повороте ключа в 1 положение опять ошибка. Ключ в 0, опять в 1 -ошибки нет. Не заводя в 9 тест: 12.2 вольт. При заводке просело до 10.2.
Куда копать? аккумулятору и года нет. разрядок не было. Весь год заводился без проблем.
два дня назад машина прошла 850 км почти без остановок. е60 2.5 дизель
