Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#211 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:05
думаю, мой клиент)
1. Выкинуло ошибку -- замерить тестером уровень зарядки на клеммах и на выходе с гены
2. Повторить пункт 1 в момент, когда ошибка не горит
3. Покататься денек и проверить нагрузочной вилкой АКБ :heey:
ошибка не появляется если утром перед заводкой открыть багажник на 1-2 минуты
#212 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 26 Июль 2012 - 07:28
мне страшно представить каким образом вы дошли и нашли этот способ, а главное, что перепробовали до
#213 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 28 Июль 2012 - 01:18
:heey:
#214 id_Alx
id_Alx
  • 58 сообщений
  • E36 M43B16
Отправлено 04 Август 2012 - 03:44
Предположу, что при открытом багажнике включается подстветка, ток потребления которой "разогревает" АКБ и уменьшает внутреннее сопротивление и, соответственно, падение напряжения при старте. Такой же эффект тогда должен быть и при открытой двери, и при включении фар.
#215 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 05 Август 2012 - 06:40
+1
#216 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 08:19
не думаю, что лампочка в багажнике, горящая 15-20 сек может разогреть АКБ. Включенное зажигание несколько раз, дальний свет и пр. серьезные потрлюбители - да. По теме -- я бы кинул другую АКБ, заранее исправную, на несколько дней и покатался в обычном режиме без открытого багажника, пока пьешь кофе дома
#217 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 05 Август 2012 - 02:33
Читай внимательно - ошибка не появляется если утром перед заводкой открыть багажник на 1-2 минуты
#218 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 03:05
т.е. танцы с бубном вокруг лампочки -- это нормально, а найти причину неисправности -- это лишнее? Пока лето -- пока АКБ боле-менее работает, но уже первые звоночки есть, а скоро уже осень, там все случается внезапно с электрикой. Если сейчас 2 минуты, то в минус 17 это уже сколько времени с открытым багажником стоять?
#219 id_Alx
id_Alx
  • 58 сообщений
  • E36 M43B16
Отправлено 06 Август 2012 - 02:53
Что искать? Подкидывать другой АКБ и смотреть или у аккумуляторщиков пытаться оценить внутреннее сопротивление по приборам. То что теперяшней нет и года не говорит что она впорядке. Опять же, напряжение до старта 12,2-12,3 В маловато, как минимум повод померять нормальным мультиметром. Если эта часть в порядке - разбираться дальше.
#220 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 06 Август 2012 - 09:25
Если включить дальний свет на сеунд 15 - 20 будет тот же эффект.
Физика/химия. Школьный курс.
#221 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 19 Август 2012 - 06:44
Физика/химия - если включить свет в салоне, габариты и постоять 1-2 минуты, то ошибка появляется.
#222 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 04:39
вообщем умирает уже аккум. 8 лет ему. е46 318д .какой посоветуете?
#223 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:37
Из этого всего что подходит, вял бы BOSCH, на крайняк VARTA: http://catalog.onlin...=USD~city=minsk
Подбор: http://www.plumi.ru/accumulatory.htm
#224 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:17
http://baraholka.onl...c.php?t=4100741
Я бы на твоём месте взял его если по размерам встанет и по полярности!
У меня на бусе стоял этой фирмы только 125 А/Ч, отличо отработал, зимой вопросов небыло!
Плюс за такую цену, если он конечно новый как напмсано, плюс чел его уже долго продаёт, можно будет торгануться!
Всё равно ни один из этих 8 лет уже не отработает!
#225 Pshek
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 11:21
Exide, он вроде как в оригинале идет.
на твою машину смотри емкость 80-85, полярность обратная, размеры 315-175-175.
