Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#271 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:20
Тоесть может быть такая утечка если машина еще не уснула? Лампочку ходил проверять через час,не горит и ни что не работает и не жужжит.
Не знаю, какая утечка должна быть, пока машина не уснула - скорее всего она очень разная в зависимости от комплектации. Важно, что бы она была маленькой, скажем до 0.05-0.1 А ( опять от комплктации) когда уснула. Но и эту ( повышенную утечку) ты можешь не увидеть, т.к. Она часто бывает не постоянной. Как правило, ежик, Клима, навигация, телефон - надо искать и наблюдать. Ищи ветки - там много случаев описано.
#272 valera1968
valera1968
  • 44 сообщений
  • 525d
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:30
Спасибо.Завтра поеду пускай перемериет после того как машина уснет.
#273 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:26
ребята. расскажите кто что думает по поводу агм аккумов? стоит ли переплачивать? или не заморачиваться и купить обычный? выбираю из этих
#274 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:39
Не стоит.
#275 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:43
Не стоит.
а как-нибудь обосновать? у меня просто дизель, может мне для зимы агм получше будет? или разницы как таковой не замечу?
#276 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:45
Года три-четыре разницы не заметишь точно.
#277 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:59
если есть вебасто, ставь AGM.
я поставил новый EXAID EA1000 100Ah 900A, при звонке в авто, для запуска вебасто, приходит сообщение разряжен аккум, поставил EXAID AGM EK900 92Ah 850A все отлично.
#278 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 04:05
Я так понимаю, что речь идет о предпусковом режиме работы вебасты. Если вебасты работает как у большинства авто- для быстрого прогрева двигателя после старта, то разницы нет.
Надо понимать, что у AGM аккумулятора немного выше стартовые токи - процентов на 10-15. Это важно в критических случаях - если вы не обслуживаете авто и не обращаете никакого внимания на тот же аккумулятор, то AGM вам поможет, вернее, вы будете ездить на несколько дней больше, может даже доездите до конца зимы без проблем и скажите - "зверь".
Это примерно тоже самое, как поставить АКБ ЕМКОСТЬЮ 90 а/ч или емкостью 110 а/ч. Какой в тяжелой ситуации выдержит больше? С каким на речке будут дольше танцы у костра? Правильно, у 110.... А если подходит 90-ка и по ночам ты спишь, то зачем?
#279 Alexx
Alexx
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 04:27
ну как я понимаю, в БМВ в основном вебасто работает до того, как хозяин придет.
#280 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 05:04
Неправильно, большая часть в стоке работает после того, как хозяин заведет авто и основное ее предназначение это не холодный старт ( c этим вполне справляются современные масла), a быстрый прогрев. Хотя, если вебасту включить до завода двигателя, если она исправная и если ею не греть салон, а только двигатель, то много она с АКБ не потянет,. Ну, а если ты хочешь, чтобы к моменту твоего прихода в машине был ташкент и снег потек даже с крыши, то и золотого AGM не хватит. Вернее, хватит, но при определенных условиях его тоже нужно будет за зиму пару раз поставить на полную подзарядку. Поэтому неправильно говорить, что один работает на ура, а со вторым гемор. Просто надо знать, как они работают.
#281 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 05:15
У меня работает как догреватель, но в отопитель может когда-нибудь и переделаю :) так понимаю на данный момент можно не заморачиваться и ставить обычный.
#282 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 09:38
 в оригинале  обычно встречается  varta  или  на худой  конец banner,  у меня был baren  за последние  три  года использования зарекомендовал  себя плоховато
у меня был белого цвета и не агм...
#283 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:20
и у меня.
#284 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 08:04
и у меня.
У мня тоже был классика (жидкий) белого цвета, но производителя там идентифицировать невозможно - кругом логотипы BMW. Думаю, это и есть именно то, что ставилось с конвейера. Все остальное, где можно прочитать (EXIDE, VARTA, или еще что-то) не совсем конвейерная поставка. Так поступают многие производители техники, например, на эл.погрузчиках STIL стоит батарея STIL, на юнгхейнринхе - юнгхейнринх, хотя никаких батарей они не производят...
#285 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
  • 540 е39 525 е34 318 е30
Отправлено 08 Январь 2014 - 06:37
Кто подскажет.
Купил аккум 2,5 года назад.
первую зиму все ок проездил.
вторую зиму с проблемой при морозе сел (даже не крутанул) индикатор на аккуме не показывал . позвонил в сервис сказали что такое бывает надо вам его прогнать. взял прогнал его как они посоветовали индикатор стал зеленый приехал на сервис они там что то померяли и сказали что мало мол прогнал. Решил больше не прогонять т.к. срок его эксплуатации уменьшается.
Вот с такой же проблемой столкнулся и в этом году когда - был.
Подкурили и поехал, но индикатор мертвый.
Скажите как бороться с этим сервисом или что сделать. Жалко аккума на гарантии (остался 1 мес). И раньше никогда такого не было. А щас посоветовали купить Sznajder  вот и не знаю что с ним делать..
На руках только есть гарантийник
